Скорее всего это был бы самый оптимальный вариант.
Готов сделать предоплату.
Здравствуйте!
Возник вопрос: для чего нужна кнопка "telnet scripts" в окне машины спотов.
Если можно - пару слов по этому вопросу.
Спасибо!
Алексей, здравствуйте!
Установил последнее обновление. Окно ввода QSO поломалось:
Вложение 132160
Поля ввода сжались по высоте в пользу промежутков. (
Увеличивать высоту этого окна не хочется - каждый экранный пиксель на учете.
Еще. Если я ставлю какие-либо отметки в строках таблицы "Previous QSO" (например о получении QSL), то всякий раз запускается процедура "Create calls statistic". А в логе 50 тыс. строк....
Sdelal, ne pomaglo, i staruiu versiu poterjal. Sam log rabotaet normalxno, problemmy posle zapuska cyfri.
Aleksej posle vykhoda programma visnet i vot takaja kartinka:
Вложение 132170
Пришлите мне Ваш loghx_view.ini - интересно на эту проблему посмотреть...
Чтоб стало нормально, сделайте "Показать дополнительные поля..", потом уберите галочку. Все станет нормально.
Вообще эта проблема не только у Вас появлялась при переходе на версию с индикацией членства LoTW, eQSL... У меня такого не наблюдалось.
Но больше это повторяться не будет.
Даб странно. Все было нормально. Проблемма возникает при нажатии Digital. Кстати UR5EQF Log при этомб работает без всяких проблемю
Да, это давняя проблема. Но для ответа на полученные QSL я уже давно перестал использовать окно предыдущих QSO из-за того, что в нём нельзя редактировать текстовые поля.
Просьба к Алексею. Можно ли сделать так, чтобы в главном окне лога в режиме редактирования (Ctrl-E) текущая выбранная QSO также как-нибудь выделялась (например, другим цветом фона, либо рамкой) относительно остальных строк. Такое выделение существенно облегчило бы заполнение ответных QSL. Сейчас текущая строка выделяется другим цветом фона, только если режим редактирования выключен.
Я тоже поддерживаю введение модуля JT-65 в лог. Пока только отсутствие полноценной связки (может я что-то не так делаю, конечно) с внешними программами для работы этой модой удерживает меня от полного перехода на этот лог.
Есть еще один вопрос: со времени написания хэлпа Алексеем RK4FB, журнал претерпел много изменений, добавились новые возможности и т.д. Будет ли сделан полноценный файл помощи? А то шерстить кучу страниц на форуме не очень вдохновляет.
