Ну это явно никак не связано)))
Дело в том, что RDA в EQF из/в ADIF прописывается не правильно. В EQF RDA прописывается как COUNTY: SR-06, а должно быть просто 06 - вот тут и не состыковка.
2 R3OZ
Владимир, попробуйте для проверки с вашего кабеля CW манипуляции поработать в TR4W.
И еще, может быть вы вместо CW подаете на вход ключа трансивера сигнал PTT или не включили VOX в трансивере?
Еще раз гляньте как вы прописали телеграфную манипуляцию в установках радио.
[QUOTE=UA2FP;1294923]2 R3OZ
Виктор,спасибо,хотел принтскрин выложить на обозрение(хотя кому он нужен? Hi) Работал с XP ,а сейчас 7ка и зашился,
CW работал в связке с HXCAT, но CAT медленнее чем с OmniRigом.Попробую с вашей и божьей помощью сделать,Раньше всё как то быстро состыковывалось. Вложение 174996 Вложение 174997
Извините,что городули нагородил.
в логе EQF район RDA и его номер пишется через дефис в одну ячейку, в LOGHX раздельно по "ячейкам", а на уровне кода АДИФА
<STATE:5>GA-04 код адифа в EQF
<CNTY:5>GA-04 код адифа в HXLog
вроде как по коду строчки 5 должно переноситься.....может есть возможность допилить этот момент?
З.Ы. при работе цифрой заносить RDA район отдельно по ячейкам неудобно, допдвижуха, смириться конечно можно, но как "хотелка" видится одним кликом.
2 R3OZ
Владимир,
у мня нет LPT. Но я все равно не понял ваших установок и вы наверно и компьютер запутали.
Зачем вам два источника сигнала PTT: через CAT и через LPT?
Зачем вам LPT3, LPT2 с адресом таким же как LPT1? У вас используется ТРИ LPT с одинаковыми адресами.
Мой совет: проверьте кабель CW в TR4W.
Не усложняйте задачу, откажитесь от PTT. Пусть телеграф будет только от одного единственного надежного и проверенного источника, нужного разряда LPT. Отключите PTT от CAT, уберите птицу.
И вначале передавайте CW нажав тангенту микрофона, затем с помощью VOX. PTT это ПОСЛЕДНЕЕ о чем МОЖНО подумать и передумать - а зачем.
Здравствуйте, коллеги!
Не сталкивался ли кто с таким: При запуске программы (вер. 221) загрузка как бы останавливается на 50% при CWForm created successfull!y! При этом на экране появляется только окно QSO Entry и окно загрузки. Вся загрузка завершается через 3мин 30 сек. Виндовс 7. Началось это с установки версии 221. Откат на версию 219 ничего не дает.
Может где "галку" поставить или где-то снять?
При вводе Name и QTH (кириллица) из приемного окна FLDigi v3.23.14 левым кликом мыши
в соответствующих окошках QSO Entry LogHX имеем кракозябры.
При этом в логе FLDigi отображение корректное.
В FLDigi выбрана кодовая страница CP1251.
Пользователи LogHX + FLDigi, подскажите, пожалуйста, как с этим у Вас ?
Да действительно Вы правы - я помнил, что в EQF как то не так County прописывается в ADIF, а что так было не так - немного перепутал.
Я некоторое время назад делал комплексное решение этой проблемы, но сейчас не помню как)))
Может кто, кому я это делал - вспомнит, как я это делал? )))
