Раньше все было нормально, какие серверы нужно прописать в telnet1 и telnet2,?
если telnet 1 отключаю, загрузка сразу падает меньше, если оба то вообще мало процентов потребляет.
Здравствуйте, коллеги!
Возникла необходимость вбивать связи с бумажного лога.
И вот тут я понял, как не проработана эта функция лога.
После ввода позывного, надо заново вводить все 6 цифр времени, при вводе частоты - вообще колоссально неудобно и долго. Лог вставляет свою частоту с нулями.
После ввода всех данных связи, если нажать только "сохранить", то с началом ввода данных новой связи всё, что было введено до этого (предыдущая связь) затирается.
То есть для ввода следующей связи надо нажать "вставить". Зачем?
То есть ввести вручную 200 связей в этом логе - это еще тот труд!
Может как-то подработать это?
Вопрос к пользователям JT65HF HB9HQX.
Предисловие - связать получилось без проблем, JT65HF HB9HQX запускается из LOGHX. Не понятно, как сделать, чтобы проведенные связи сохранялись в основном логе? Как создать требуемый формат лога указанный в примечании пути: log file name must be jt65hf_log.adi??? В настройках JT65HF HB9HQX такой возможности не вижу. Смотрите скрин настроек.
Вложение 166633Вложение 166634
З.Ы. К слову сказать, связка MIXW с LOGHX настроилась без проблем, проведенные связи фиксируются в основном логе.
а здесь так?
Вложение 166653
когда здесь у меня была галка не писались в основной лог
Вложение 166654
Я пользуюсь простым логом Paper log. Ввожу вручную. Экспортирую в ADIF, затем импортирую в ЛОГ НХ...:o
LOG_P в ZIP файле. Есть русский интерфейс
Вложение 166657
Доброго всем времени суток. Что то ни как не могу победить модуль Fldigi. Отдельно программа декодирует сигнал. Как только запускаю Fldigi модуль в логе НХ, приемное окно пусто. В чем проблема, может кто уже разобрался? C MMVARI все нормально.
Так в обзоре и написано:"Ложные срабатывания
Здесь «преуспели» Comodo, Microsoft Security Essentials и 360 Total Security - они определили содержимое большинства нелицензионных приложений, как потенциальную угрозу. Порадовали также Bitdefender, Ad-Aware и Avast."
А мы (радиолюбители) используем много именно нелецезионного ПО.
Потенциальная угроза и троян это немного разные вещи. Вопрос снят.
