Абсолютно никакого. Просто один из пользователей попросил сделать так, чтоб Fldigi работала как в N1MM - вот сейчас разбираюсь в этом. Кстати у меня все декодируется. Но буду дальше разбираться.
Еще заметил такое в FLDIGI когда устанавливаешь новую версию бывают глюки - (теряется и не запоминается звуковая карта, CAT не стабильно работает, вылет программы с ошибками при запуске) - проще удалить папку users - имя пользователя - fldigi.files - не забыть просмотреть где создается LOG, и ваши макросы, что бы не потерять информацию. Запустить программу и заново сконфигурить.
Алексей, началось вот это вылазить и ОК нажимаю но лог стоит на 50 процентах и все, а сам работает.Вложение 166415
Почему при включении Telnet-1 Telnet-2, сразу подскакивает загрузка ЦП до 60-70 процентов и начинаются тормоза, раньше такого не было, началось после запусков FLDIGI?
может где что то забито и памяти не хватает?
Коллеги, из какого источника LogHX берет данные по часовому поясу?
Только что была связь с RK0UT, лог показал +5 часов от UTC. В реальности должно быть +6 часов.
если здесь так то все нормально должно
Вложение 166516
Вложение 166517
Я, наверное, что-то пропустил, или очень не внимательный :confused:
Попалось на глаза окошко "очередь позывных". :up:
Если можно, в двух словах, для чего оно.
P.S. Ведь уже есть поле "Next call" и окно "Favorite Spots"
