Сейчас оба Ц.М. работают кажется нормально. Ничего не виснет. Но неприятный момент- опять окно fldigi стало прятаться за окнами лога.
С самого начала использовал лог на системнике эпохи динозавров.
Не процессор, а слёзы :s7:
Ворд и ПДФ открывались по 30-40 секунд.
Браузер Мозила тормозил безбожно. Открывался больше минуты. Что-бы отправить отчёт за соревнования по майлу, сигарету выкуривал :s7:
...и это понятно, софт стал непомерно "тяжёлым" для древних, слабых машин.
По этому ничего лишнего на системнике не стояло. Использовал его только для радио.
Так-вот. Этот динозавр не зависает, даже когда валятся споты со всего реверсбекона, то есть не используя фильтры в Спотер-коллекторе.
И манипуляция не рвётся на протяжение всего соревнования.
...ни при использование лога, ни при использование N1MM.
Ну бывали моменты, когда загрузка CPU была под 90%. Но это происходило если ещё и браузер был включен.
На довольно таки старом ноут-буке
Вложение 167460
при включенном браузере Мозила, и без использования фильтров в Спотер-коллекторе показания ресурса бука такие:
Вложение 167461
ТАК-ЧТО ВСЁ ОК !!!
Сергей, у меня сейчас используется одноядерный проц до 2 гиг и оперативки 1 гиг. Винда- старенькая ХР. До этот стояла версия лога 165 и всё было ОК.
Сейчас обновился и пошла такая пляска. Проц грузит именнов момент прихода спотов на пару секунд потом загрузка падает до нормы.
Александр. Так у меня системник гораздо слабей вашего.
Тоже одно ядро и ХР
...и всё нормально. Не рвёт и не зависает. И за релизами слежу. Всегда обновляюсь.
Загрузка ЦПУ конечно никак у ноута 8% :s7: В среднем держалось 70-75%
Жаль не могу скрин процессора системника показать.
Уже как полтора месяца пользую боле-менее нормальный комп. 2 ядра и всё такое ))
А "динозавр" под шкафом, на боку лежит, подкосившуюся ножку шкафа страхует.
Вложение 167465
потому-что эта особь в молодости ножку грызла
Вложение 167466
Александр. Вижу один выход - оптимизировать систему.
Рабочий стол. Лучший рабочий стол - это пустой стол.
Убрать скины... поставить классический вид... и отказаться от фотки рабочего стола.
На старых компьютеров лишний запас ресурса не бывает :s7:
Почитайте эти статьи. Потом приступайте.
http://www.pc-user.ru/reprint/1_windowsxp.html
Оптимизация и ускорение компьютера [Windows XP, XP Tweaker] | Заметки Сис.Админа
http://www.hwp.ru/articles/Optimizat...svoimi_rukami/
http://argon.pro/windows/winxp/xp-optimization
Только не переусердствуйте !!! Если в чём-то сомневаетесь или не знаете, лучше не трогайте или не меняйте.
Очень внимательно с реестром и отключению ненужных служб.
сам такое на своём проделывал... а иначе бы наверное то-же бы висло.
Алексей, иногда пользуюсь DM780, так вот в новых версиях данные в лог не заносятся,
хотя сам DM780 запускается нормально и все установки выполнены, в чем может быть причина ?
1. На счет телнет тормозит (кстати, что значит не забирает споты?) - на каких то машинах тормозит, на каких то нет. Если тормозит, уберите вот эти галочки:
Вложение 167476
потому как если эти галочки стоят, то каждый спот проверяется, есть ли этот позывной в логе. Естественно это очень большая нагрузка. Но! У меня даже, если эти галочки стоят, то не тормозит. От этого я делаю вывод, что если споты тормозят, то значит все же проблема локальная. Не исключаю, что причиной может быть антивирус.
2. Сейчас уже практически готов SpotServer - по идее, как я думаю, он должен очень сильно разгрузить саму программу. Готовность его уже практически 100%, вот с fldigi до конца разберусь, и вделаю в лог SpotServer.
Сейчас проверил - вносятся. Да и не менял я там ничего. А в DM780 окошко Add log Entry случайно не сделали "отдельным"? Оно должно вот так выглядеть:
Вложение 167477
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...19_07_2016.exe
1. Fldigi и под Win7 теперь не скрывается за другими окнами + сохраняет свой размер и свое положение.
2. MixW3.2 теперь тоже дружит с логом.
В предыдущей версии все ОК.
Вложение 167500
Если Signal Browser выключите - будет декодировать )))) Сейчас это исправлю.
Вот так, споты появляются и исчезают, и в спот -коллектор не скидываются. Со сторонней программой телнета к серверу подключается, споты идутhttps://www.youtube.com/watch?v=MSkx...ature=youtu.be
