Страница 865 из 1003 ПерваяПервая ... 365765815855858859860861862863864865866867868869870871872875915965 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,961 по 12,975 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12961
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сейчас оба Ц.М. работают кажется нормально. Ничего не виснет. Но неприятный момент- опять окно fldigi стало прятаться за окнами лога.
  3. #12962
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    Добавлю что если во время передачи CW манипуляции приходит пачка спотов то лог подвисает , манипуляция рвётся. Загрузка ЦП в это время поднимается до 100%
    С самого начала использовал лог на системнике эпохи динозавров.
    Не процессор, а слёзы
    Ворд и ПДФ открывались по 30-40 секунд.
    Браузер Мозила тормозил безбожно. Открывался больше минуты. Что-бы отправить отчёт за соревнования по майлу, сигарету выкуривал
    ...и это понятно, софт стал непомерно "тяжёлым" для древних, слабых машин.
    По этому ничего лишнего на системнике не стояло. Использовал его только для радио.
    Так-вот. Этот динозавр не зависает, даже когда валятся споты со всего реверсбекона, то есть не используя фильтры в Спотер-коллекторе.
    И манипуляция не рвётся на протяжение всего соревнования.
    ...ни при использование лога, ни при использование N1MM.
    Ну бывали моменты, когда загрузка CPU была под 90%. Но это происходило если ещё и браузер был включен.
    На довольно таки старом ноут-буке
    при включенном браузере Мозила, и без использования фильтров в Спотер-коллекторе показания ресурса бука такие:
    ТАК-ЧТО ВСЁ ОК !!!
  4. #12963
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Сергей, у меня сейчас используется одноядерный проц до 2 гиг и оперативки 1 гиг. Винда- старенькая ХР. До этот стояла версия лога 165 и всё было ОК.
    Сейчас обновился и пошла такая пляска. Проц грузит именнов момент прихода спотов на пару секунд потом загрузка падает до нормы.
  5. #12964
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Александр. Так у меня системник гораздо слабей вашего.
    Тоже одно ядро и ХР
    ...и всё нормально. Не рвёт и не зависает. И за релизами слежу. Всегда обновляюсь.
    Загрузка ЦПУ конечно никак у ноута 8% В среднем держалось 70-75%
    Жаль не могу скрин процессора системника показать.
    Уже как полтора месяца пользую боле-менее нормальный комп. 2 ядра и всё такое ))
    А "динозавр" под шкафом, на боку лежит, подкосившуюся ножку шкафа страхует.
    потому-что эта особь в молодости ножку грызла
  6. #12965
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Александр. Вижу один выход - оптимизировать систему.
    Рабочий стол. Лучший рабочий стол - это пустой стол.
    Убрать скины... поставить классический вид... и отказаться от фотки рабочего стола.
    На старых компьютеров лишний запас ресурса не бывает
    Почитайте эти статьи. Потом приступайте.
    http://www.pc-user.ru/reprint/1_windowsxp.html
    Оптимизация и ускорение компьютера [Windows XP, XP Tweaker] | Заметки Сис.Админа
    http://www.hwp.ru/articles/Optimizat...svoimi_rukami/
    http://argon.pro/windows/winxp/xp-optimization
    Только не переусердствуйте !!! Если в чём-то сомневаетесь или не знаете, лучше не трогайте или не меняйте.
    Очень внимательно с реестром и отключению ненужных служб.
    сам такое на своём проделывал... а иначе бы наверное то-же бы висло.
  7. #12966
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Алексей, иногда пользуюсь DM780, так вот в новых версиях данные в лог не заносятся,
    хотя сам DM780 запускается нормально и все установки выполнены, в чем может быть причина ?
  8. #12967
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Телнет очень сильно тормозит
    1. На счет телнет тормозит (кстати, что значит не забирает споты?) - на каких то машинах тормозит, на каких то нет. Если тормозит, уберите вот эти галочки:
    потому как если эти галочки стоят, то каждый спот проверяется, есть ли этот позывной в логе. Естественно это очень большая нагрузка. Но! У меня даже, если эти галочки стоят, то не тормозит. От этого я делаю вывод, что если споты тормозят, то значит все же проблема локальная. Не исключаю, что причиной может быть антивирус.
    2. Сейчас уже практически готов SpotServer - по идее, как я думаю, он должен очень сильно разгрузить саму программу. Готовность его уже практически 100%, вот с fldigi до конца разберусь, и вделаю в лог SpotServer.
  9. #12968
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сейчас проверил - вносятся. Да и не менял я там ничего. А в DM780 окошко Add log Entry случайно не сделали "отдельным"? Оно должно вот так выглядеть:
  10. #12969
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    сделал, вернее скрыл, теперь все работает, спасибо за подсказку !
  11. #12970
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...19_07_2016.exe
    1. Fldigi и под Win7 теперь не скрывается за другими окнами + сохраняет свой размер и свое положение.
    2. MixW3.2 теперь тоже дружит с логом.
  12. #12971
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    В предыдущей версии все ОК.
  13. #12972
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    предыдущей версии
    Я в этой версии в плане работы Fldigi ничего не менял. Да и на обеде как раз слушал цифру - все ок было... Странно....
  14. #12973
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Если Signal Browser выключите - будет декодировать )))) Сейчас это исправлю.
  15. #12974
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Алексей, сейчас все ОК,
  16. #12975
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Вот так, споты появляются и исчезают, и в спот -коллектор не скидываются. Со сторонней программой телнета к серверу подключается, споты идут
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
