все снимаю свой вопрос, поменял местами телнет 1 и 2 и по новой прописал адрес, вроде все пошло
Вложение 167553
при работе MMVARI наблюдается глюк, вместо 31 - в окошке дубль 3131, приходится потом руками исправлять в журнале моду. А при закрытии цифрового модуля MMVARI получаю сообщение об ошибке
"ERROR: Invalid class typecast"
Привет ,
после выбора в QSO Entry Show more fields(1)
Вложение 167556
Вложение 167557
У меня есть дублирующие полей State и County
что вызывает ошибку при перезагрузке:
Вложение 167558Вложение 167559
Как это можно улучшить ?
73 SQ2NIJ
Глюк поймал - это не из-за WSJTX. Это из-за того, что в настройках-вкладка установки цифры- у Вас выбрано:
Вложение 167571
Т.е. мода PSK у Вас выбрана как PSK31 + к ней добавляется скорость. Т.е. это не глюк: выберите PSK (а не PSK31), или уберите галочку "вставлять скорость".
А вот это не смог отловить - попробуйте понаблюдать когда именно появляется эта ошибка: всегда при закрытии цифрового модуля?
Коллеги, у меня не получается скачать обновление. Это только мне так повезло?:s10:
сейчас эта ошибка появляется при открытии цифрового модуля
не понятно где копать, два компа в сети, инет один, на одном без ошибок, на втором с ошибками
Вложение 167608
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_07_2016.exe
Вчера делал небольшие изменения и забыл выложить последнюю ссылку.
У меня с некоторых пор, точно не помню, но недавно, перестала запускаться WSJTX из лога.Из ярлыка запускаю- все нормально, связка работает. Пути не менял, да и прописал заново-не помогло.
Интересно, как у других?
