Алексей, повторный вопрос: почему поисковики QRZ.COM и QRZ.RU в логе не находят информации по позывным, если позывные имеют дробные приставки?
Сегодня решил еще раз поюзать лог с модулем fldigi. При закрытии fldigi как и раньше вылетает окно с инфо, что прекращена работа лога и предлагаются варианты устранения проблемы. Это происходит только когда закрываю программу по ее "крестику")))).Когда закрываю по иконке, что в логе, то все нормально. В принципе не напрягает, так....для информации.
Здесь WIN7x64
подскажите, не могу понять почему в программе 40 метров частота а там 430.55 высвечивается, красным объвел?
Вложение 168351
Спасибо за ответ.
Только нет ошибки:
Вложение 168359
Тем не менее понятно, что это в чём-то моя ошибка.
Буду искать.
Понятно. Не люблю приводить аналогий в данной теме, но как-то же это обойдено в :ua:EQF, там с QRZ.COM приходит информация по основной части позывного в поисковик лога, даже если запрос отправлялся с позывным с дробной частью...? Не настаиваю на реализации, просто был вопрос. :dntknw:
Вот к примеру сейчас работает с Сахалина Юрий R7MR/0, если забить в журнал его позывной через /0 то информации нет, а если просто позывной то есть:
Вложение 168400
Вложение 168401
в EQF работает через /0
Вложение 168402
По поводу установок бендмапа и таблицы статистики не по порядку.
Пользователю лога причина сия недоступна, можно только констатировать внешние проявления.
При добавлении новой строки в раздел диапазона приводит и этот диапазон не на своё место в таблице статистики.
Причём после сохранения изменений, новая строка не всегда остаётся там, где её создал, чаще старается занять первую строчку раздела.
Если до сохранения перейти на любую другую строку, то созданная перескакивает на самую нижнюю бендмапа, но после сохранения возвращается в свой раздел.
Чтобы создать несколько участков диапазона (cw, digi, ssb) лучше заранее создать нужное количество строк, сохранить а потом по порядку заполнить.
Это, по крайней мере, обеспечит их последовательность, в отличии от вставки строки.
В общем байда где-то в мозгах таблицы.
Мелочь, в общем-то, но нервирует.
А вот на порядок расположения диапазонов в окне "Дипломы" бендмап никакого влияния не оказывает, там всё ровно.
