Поставил крайнюю версию, работает, глюков пока не замечено. Красота... :)
На двух компах обновил, перейдя в цифровой модуль почему то слетели макросы. Кнопки стоят чистые. Теперь сижу опять забиваю заново. А так вроде все просто гуд.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Сделана подсветка повторов.
Не могу настроить dvk. Запись делатся. Файл сохраняется. При воспроизведении пишет, что не может найти файл. Запись делаю через гаргитуру трансивера через rigexpert.
DVK Win-Test и т.п. пошли сразу.
Указана!!
Связи импортированы одним ADIF-ом с TR4W. В нижних и верхних строчках повтор работает, а с этим позывным не желает. :confused:
Еще один вопрос: как зафиксировать настройки фильтра спотов "навсегда". Что бы не устанавливать повторно при каждом включении.
DVK- магнитофон для воспроизведения вызова на SSB и т.п.
Алексей, в версии со скинами, пропали в окнах ярлычки (свернуть) окна. скины отключаю ярлычки появляются.
Да действительный. Нашел проблему - исправил
Добавил еще чтобы повторы проверялись не только в текущем логе, а во всех логах, которые выбраны в окне повторов.
Если имеется ввиду настройки окна спотов-вкладка споты-меню по правому клику Установить фильтр спотов - то он сохраняется. Или о каком другом фильтре речь?
Собственно ответ выше. По стандарту винды у окошков с узкой шапкой только одна кнопка - закрыть. По этому в скинах так и есть.
Значит в макросе не правильно прописан путь к файлу.
Вариантов прописки 2:
1. Положить файл в папку VoiceMacros лога. И в макросе просто прописать его имя без расширения.
2. Прописать полный путь с именем файла.
