Если бы не вводилась, я бы не писал Вам об этом... На 3-х компьютерах у меня это работает.
Посмотрите, что у вас стоит в установках формата частоты. У меня кГц. Что бы, к примеру ввести частоту 432.2 Мгц я набираю 432200 и жму Enter.
плохой цвет
P.S. Как такое может быть?
Лог в окне предыдущих QSO изменяется только после перезапуска логаЦитата:
Сообщение от UR3LPP
После обновления не меняется вид DIGI в цифровом окне (движок MMVARI) всегда RTTY. Все остальное вроде в норме.
То RW3PF: судя по принтскрину Вы скачали как раз глючную версию. Скачайте версию, что сейчас - там проблемы уже исправлены.
Немного поясню на счет скинов: я использовал сторонние компоненты AlphaControls, которые используются во многих программах, в том числе и других логах. Компоненты достаточно проверенные, так что с ними проблем особых не будет. Да и если не нужны скины, просто уверите галочку Use skins. Единственная проблема, которая может первое время будет появляться, это сообщение Invalid Typecast - это из за замены стандартных компонентов, на компоненты со скинами, а в тексте программы где то мог не поменять. Но это все исправляется 5 сек - просто пишите в каком окне есть такая ошибка. Думаю в течение недели все эти проблемы будут исправлены.
Да...спасибо...все работает.Однако есть несколько пожеланий.Очень хотелось бы,чтобы при вводе позывного в окно и при цифре и при CW-SSB программа обращалась бы к логу и красным цветом омечала повтор по двум кретериям-диапазон и мода.Если эти вда кретерия совпадают-то позывной красным шрифтом.То что выдает bandmap-это хорошо,но не все станции спотятся.И еще-хорошо бы тот же принцип был бы реализован и в JT65HF из-под вашего лога.
Нашел еще мелкие недочеты, связанные со скинами. Подправил.
Вообще оказалось со скинами все очень даже хорошо - сегодня с ними разобрался. Так что любители красоты могут быть спокойны скины прописались в логе достойно. :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Завтра сделаю. Вернее я это уже сделал - только подправлю по выделению + чтоб и в цифре тоже цвет менялся.
Как поставить новую версию? Запустить файл .exe и установить поверх, или удалить предыдущую версию?
