Клик мышкой по окну QSOEntry - но не по полям ввода, а по свободному пространству (н-р где инфа о позывном отображается)
или
Alt+W
или
~ (Значек над клавишей Ё)
ОК, Алексей, спс ...:good:
а вот по этому вопросу
что я делаю неправильно?Цитата:
второй момент
записал в лог позывной без QTH. Затем, хочу дописать QTH. Открываю окно РУЧНОЙ ввод, в окошке QTH вписываю, сохраняю. Но в таблицу LOG WINDOW почему-то не записывается, остается чистое поле. Даже после перезагрузки журнала нет этих данных. Но когда на этом ЩСО вновь открываешь окно РУЧНОЙ Ввод, то в этой таблице окошечке QTH стоит ранее записанный мною QTH. Те почему то он не переходит в LOG WINDOW... А если править МОЩНОСТЬ, то там все нормально с правкой. Почему так ?
Уточняю немного ... на рисунке видно, куда нажать мышкой - на текст. И позывной исчезает ...:клево:
Вложение 112312
Открываю, дописываю, всё сохраняется.
Вложение 112324
спс, сорри...я что то не так делал ... :пока: сейчас все сохраняется нормально...:eek:
В последнем обновлении лог стал переводить трансивер в телеграфный режим при перестройке в тот участок и наоборот. Раньше этого не замечал. При работе jt-65 на сороковке приходится сат отключать, т.к. там работают в режиме usb, а он все время норовит переключить в LSB.
Подключил ноутбук к FT-450D прямым кабелем по CAT. Родной программой трансивер управляется.
В LogHX частоту и режимы работы не показывает. В какую сторону копать? Может у кого такое было?
Может я чего недоустановил?
В настройках вроде параметры порта выбрал правильно. Программа трансивер обнаруживает. А дальше - не работает.
До этого к трансиверу компьютер ни разу не подключал.
Вложение 112426
Выставляете как на рисунке и трансивер не будет переключаться. У Вас просто стоит галочка мода с бендмапа.
Вопрос к Алексею: при загрузке лога частота на панели не совпадает с реальной на трансивере. Стоит дёрнуть валкодер и всё показывает нормально. Использую омни-риг, в логе eqf показывает частоту сразу корректно.
Это можно поправить?
Вроде разобрался. При указании того-же порта для CW, что и для CAT не работает обмен с трансивером.
Осваиваю дальше.:p-up:
Ок, проверю!
Т.к. настройки CAT и CW постоянно вызывают вопросы, на следующей неделе будет новая версия лога с обновленными настройками CAT/CW - теперь для каждого трансивера можно будет указывать свой порт CW/PTT и переключение между трансиверами будет сделано по горячим кнопкам - у кого 2 трансивера будет очень удобно между ними переключаться и CW/PTT не нужно будет перенастраивать. Плюс будут сделаны максимально возможные проверки на правильность установок.
