Там кстати даже написано: Freq (like ...) :)
Тогда следующий вопрос :) Где настраивается формат этой freq like? Чё-то потыркался и не нашел. Данные то в окошко автоматом влетают.
Алексей
В окне УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ не могу найти диапазоны УКВ 144/2м, 430/70см и 1215 мгц. Что делать ?
Установки - общие установки - установки Бэндмапа. "Включить" нужные крыжики :))
Внимательно - на этих диапазонах есть не соответствие band плана к записям в этой таблице + ошибка на 1296 Мгц (все забываю Алексею о ней написать. Уже давно...)
У меня это выглядит так, как на скриншоте
Алексей приветствую! Не получается связать лог с jt-65. При попытке, предлагается файл fldigi
Кстати, изменить ручками частоту к like формату не получается.
Добавлено через 37 минут
Пишу в окне ввода позывных ZL1BYZ. В поле Name возникает имя Vasia. Странно, думаю, т.к. оператора зовут John и связи с ним уже были. Потом были еще некоторые позывные и опять с Vasia. Заинтересовало. Открыл таблицу позывных, а там этих "Васей" и не сосчитаешь. Откуда? Ладно бы с реальностью совпадало. Т.е. получается, что имя в строку вносится изэтой таблицы, а не из имеющегося в логе.
Поэтому надо при вводе нового QSO проверять его на повтор сначала в самом логе. Если QSO с этим оператором уже было ранее, то данные (имя, QTH и др.) следует подставлять из лога. Если такого QSO ранее не было, то данные должны браться из колбука. Алексей, подумай над этим. Странно, что в таком популярном логе это до сих пор не реализовано.
Кстати, даже у меня в старом логе с колбуками 3-х летней давности всё верно отображается.
Роман, у Вашего, в общем очень неплохого лога, есть большой недостаток: он подарен нам недоработанным. Автор отказывается исправить ошибки, т.к. приступил к разработке новой программы, а старую мы должны любить такой, какая она есть.
Ввод связи с позывным автора (UA3GDW) в LoggerXP произойдет без проблем. Если же оператор будет проводить связь с, например, K8CW, то бедолага измучается вводить рапорта: курсор упорно будет обходить эти поля. Придется брать в руки мышку и насильно указывать фокус в поле рапорта, сначала одного, потом опять мышку - и другого (RSTR). Перед вводом рапорта главное не забыть, что предыдущее значение надо сначала выделить, удалить, а потом вводить правльное... Не смею Вам указывать, но может всё таки сначала надо исправить хотя бы эту нелепую ошибку (из-за которой пришлось отказаться от этой программы), а уж потом ходить по темам других логов, и указывать на что-то там в других программах.
Лог Алексея пользуется, и будет пользоваться популярностью, т.к. автор прислушивается к мнению пользователей, мгновенно устраняет ошибки, реализует наши идеи, за что ему наш поклон и уважение.
Ок! Буду проверять!
Этот Вася не понятно как у меня в таблицу предыдущих связей попал :)
Сделайте вот что:
Меню Утилиты->Таблица позывных->Очистить таблицу позывных
а затем
Меню Утилиты->Таблица позывных->Вставить все позывные в таблицу позывных.
И все будет ок!
Кстати хорошая новость для пользователей со слабыми компьютерами:
на прошлой неделе как раз для поиска данных о предыдущих связях разработал свою БД - в новой версии поиск данных будет раз в 10 быстрее работать - затыка при вставке данных в окно QSOEntry вообще не будет!
Роман, естественно так и сделано.
Я Вам уже объяснял, видимо не поняли.
Алексей, данные о предыдущих QSO должны браться из самой таблицы лога, а не из некой "таблицы предыдущих связей". А если уж так, то эта "таблица предыдущих связей" должна формироваться у пользователя лога, а вы её не должны поставлять ему, тем более уже заполненной некоторыми данными.
Запрос повторов следует организовать при помощи SQL (из таблицы лога) - всё работает очень быстро.
