Здр. Спб. Алексей. уже разобрался...INI-файл пишется в Program data....соответственно скопировал этот ini в свою папку (program radio) - всё ok. Про то что прописан в проге -как то не догадался, будем знать . Спб.
На рабочем компе с Win XP SP3 все обновилось без проблем...
Дома линукс - вторая версия не работает под Wine...
Под Вистой всё без проблем обновилось.
Не знаю... Всегда обновляется без проблем! И вообще спасибо Алексею!!
Алексей, у меня ваш журнал старой стоит на слабеньком ноуте Р3 с Вин 2000. Работает устойчиво и нормально. Есть смысл мне менять на новую версию?
Раньше у меня стоял лог EQF версия от 2009 года, работала вроде нормально. Недавно поставил новую - стало страшно тормозить. Очень долго сохраняет ЩСО... и пришлось вернуться к старой версии.
Применительно, к вашему Логу, может такое получиться ? Ваше мнение ?
Для такой конфигурации наверное версия 25.25 будет самой оптимальной. Там очень легкая база данных применена - работает на любых компьютерах.
Хотя и в новой версии я много внимания уделил оптимизации работы. Попробуйте поставьте новую версию в другую папку и сконвертируйте туда свой лог. Тут только методом проб можно узнать, какая скорость работа будет у лога...
устанавливал LogHX2 по умолчанию. Файлы загрузились в папку LogHX. Просто на столе теперь две иконки :) на нетбуке так-же, правда у меня Asus EeePC (Вин7 предустоновленный не сносил)
В нём кстати одна проблемка была при пользование LogHX2, я об ней как-то писАл. Работаешь где нибудь на выезде, и как правило в самый неподходящий момент курсор исчезал из окна ввода CALL. Набиваешь зовущего... потом глянешь на экран, а в поле CALL ничего нету :)
Приходилось стрелку мышки держать всегда в этом поле... если что пальчиком быстро кликнуть по "тачпаду" и активировать его.
Но недавно обновился, и этот глюк вроде пропал :)
Петр, более внимательно еще раз изучил Ваши скриншоты - вывод один - программа выдает ошибку при попытке инициализации системы CAT - какие сейчас у Вас установки CAT и управление CW/PTT?
Т.к. открываю ком-порт я единственно возможным способом, это наводит на мысль о каких то проблемах с драйверами для Unicom. В других программах у Вас Unicom нормально работает? Если да - какие там настройки?
У меня нет Unicom, но буду разбираться. Нужно эту проблему решить.
Добавлено через 1 минуту
Я с такой проблемой не сталкивался... Думаю как вот ее избежать... А фокус теряла окно ввода или программа целиком?
Алексей, на сколько я помню просто пропадал курсор из поля CALL, при чём через определённое время, канешна не засекал... примерно в районе 5_ти минут, и вроде как в другом месте его не было.
Такой глюк был только на моём нетбуке EeePC с родной виндой 7, поэтому я пользовался старой версией. Разумеется толком винду не обновлял.
...а тут недавно обновился, и решил проверить. Активировал программу...и глюка не дождался :)
полтергейст - "...и всё-таки он существует" (с)
Добрый день Алексей.
После обновления лога (с JT66) в журнал пишется непонятная частота при работе цифрой с использованием Fldigi. CAT работает (в логе) нормально.
Вернулся на предыдущую версию (build 737).
11 qso c непонятной частотой. Разбираюсь .......
Проблему нашел - исправил. Релиз перезалил. Попробуйте.
