Подскажите, будет работать ЛОГ под Вин-98 ? Ведь, в этом случае, обновлений ВИН уже не будет никогда... :)
Всем добрый вечер! Проблема подключения звуковой карты в цифровом модуле. видит все, а работает только с той которая стоит по умолчанию в WinXP. Что можно сделать?
И плюс такая штука:
Фильтр вставляем куда показано на скрине.
Фильтр может выглядеть так:
accept/spots freq 160m,80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd,rn4wa,r4wt,ua4ne
тут можно ненужные диапазоны удалить, или добавить нужные (варки)
или так:
accept/spots by ru9czd,rn4wa,rz3dvp,rn3a,es5pc,r4wt,rk2t/6,ua4ne
тогда у Вас будут все диапазоны
заходите на страничку http://www.reversebeacon.net/skimmers/ и выбираете нужные Вам активные скиммеры и заменяете те, которые я привёл тут.
Копируете созданную Вами строку и вставляете её в "Command" при помощи Ctrl+V и жмём "Послано"
Судя по картинке у Вас как раз старая версия лога, в которой эта проблема и была. В новой версии лога на том месте, где у Вас выбор звуковой карточки, должна быть кнопка, при нажатии на которую появляется отдельное окно выбора звуковой карточки отдельно на прием и отдельно на передачу!
Ошибка выскакивала в версии установленной по ссылке http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe, но была передача. Сейчас стоит
Та версия, что у Вас была указана в посте №3203 - примерно 4-х месячной давности. Я уже по картинке сказал, чем она отличается от той, что сейчас на сайте.
Версия 25.25 оставлена для медленных компьютеров и более не развивается - там тоже присутствует проблема с выбором звуковых карт.
Версия что сейчас на сайте - исправлена. Проблем с выбором звуковых карт быть не должно.
