Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3196
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Официальное обновление винды при выключение компьютера.
    Подскажите, будет работать ЛОГ под Вин-98 ? Ведь, в этом случае, обновлений ВИН уже не будет никогда...
  3. #3197
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Всем добрый вечер! Проблема подключения звуковой карты в цифровом модуле. видит все, а работает только с той которая стоит по умолчанию в WinXP. Что можно сделать?
    И плюс такая штука:
Название:	ScreenHunter_21 Jan. 21 20.12.jpg
  4. #3198
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    тут Алексей подскажет.
    Впрочем поставьте и попробуйте... попытка не пытка
    Удалить ни когда не поздно.
    ... или Алексей что нибудь подправит под вин-98.
  5. #3199
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Кластер не включается-что делать?
    правый клик на окошке "Cluster" -> "установки машины спотов" -> "Select telnet servers" -> в окне Telnet address setup ставим галочку на Reversebeacon, она в самом низу таблицы. В другом адресе галочку снимаем.
    Изображения Изображения
  6. #3200
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Фильтр вставляем куда показано на скрине.
    Фильтр может выглядеть так:
    accept/spots freq 160m,80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd,rn4wa,r4wt,ua4ne
    тут можно ненужные диапазоны удалить, или добавить нужные (варки)
    или так:
    accept/spots by ru9czd,rn4wa,rz3dvp,rn3a,es5pc,r4wt,rk2t/6,ua4ne
    тогда у Вас будут все диапазоны
    заходите на страничку http://www.reversebeacon.net/skimmers/ и выбираете нужные Вам активные скиммеры и заменяете те, которые я привёл тут.
    Копируете созданную Вами строку и вставляете её в "Command" при помощи Ctrl+V и жмём "Послано"
  7. #3201
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Но только CW.
    Что-то какой-то "агрессивный" этот reversebeacon Хрен отцепишься от него. И разъедениться кликал и в выборе сервера галочку убрал и выбрал другой сервер, а споты сыпятся со скиммера.
  8. #3202
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    И плюс такая штука:
    Более подробно - в окне цифрового модуля вверху кнопка Select sound card - звуковые карточки выбираются? В какой конкретно момент выскакивает ошибка?
  9. #3203
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    C ошибкой разобрался. Со звуковой проблемы так и остались.Выбираю из списка нужную,которая работает во всех других программах, результат нулевой. Точно также было и в более старых версиях журнала. 73!
  10. #3204
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Судя по картинке у Вас как раз старая версия лога, в которой эта проблема и была. В новой версии лога на том месте, где у Вас выбор звуковой карточки, должна быть кнопка, при нажатии на которую появляется отдельное окно выбора звуковой карточки отдельно на прием и отдельно на передачу!
  11. #3205
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Чего то это не есть гут! Надо проверить!
  12. #3206
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Так в итоге из-за чего она была?
  13. #3207
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А сегодня без проблем.
  14. #3208
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Ошибка выскакивала в версии установленной по ссылке http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe, но была передача. Сейчас стоит
  15. #3209
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Та версия, что у Вас была указана в посте №3203 - примерно 4-х месячной давности. Я уже по картинке сказал, чем она отличается от той, что сейчас на сайте.
    Версия 25.25 оставлена для медленных компьютеров и более не развивается - там тоже присутствует проблема с выбором звуковых карт.
    Версия что сейчас на сайте - исправлена. Проблем с выбором звуковых карт быть не должно.
  16. #3210
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сейчас стоит
    Вы чего то путаете - по этой ссылке версия 25.25 не может находится! Это 1,5 версия - новая версия должна писать Version 1.0 build... дальше номер последнего билда.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
