Странности какие то! Сейчас скачал специально с сайта - без проблем все установилось. Да и кроме работы с fldigi - ничего не менял.
Сейчас еще в одном месте подправил - сейчас все нормально должно быть.
Почему только Авасту не нравится - не понятно! У меня тоже Аваст - никаких проблем.
Нравится журнал. То, что мне нужно.
Есть такая проблема. Я понимаю, что Имя и QTH должны браться из предыдущих QSO, но происходит это не всегда. Причину не могу понять.
Может быть это связано с тем, что ранее проведенные связи были под другим позывным (оператором)? Если есть такое ограничение, то может стоит убрать его?
Алексей, я ранее спрашивал, будет ли ваш лог работать под ВИН - 98 на компе Р-3? Под Вин 2000 работает нормально ...
Спасибо
Нужно в Окне ввода QSO по пустым полям QTH и NAME кликать мышкой (вроде бы двойной клик, или одиночный...точно не помню) И поля заполнятся. Причём возьмутся они из предыдущего QSO с этим позывным. Например имеем 3 QSO c UA8AAA, в первых двух имя записано как Wlad, а в последнем Wladimir , то в окно NAME занесётся Wladimir
а можно к логу базу QRZ.COM поставить
http://hfdx.at.ua/load/programmnoe_o...com/15-1-0-191
только почему-то по ссылке она 97мб весит, а у меня 317мб.
Если не лень поискать, то тут в теме я ссылку на свою базу давал
Действительно, есть такое, двойной клик, и значение из предыдущего QSO перенеслось. А зачем нужно тянуться за мышкой, кликакть, почему автоматом просто не перенести имеющиеся значения, тем более, что они уже отобраны в окне предыдущих связей?
Пока писал, посетила мысль, проверил и выяснилось, что этот двойной клик нужно делать только для тех связей, которые были импортированы из другого журнала. Т.е., если предыдущее QSO было проведено с использованием LogHX, то данные переносятся без двойного клика. Что-то не доработано в импорте. Это инфо для разработчика.
Все понятно. Данные о предыдущих QSO берутся из Таблицы позывных:
Меню Утилиты ->Таблица позывных.
При импорте из ADIF автоматически в таблицу позывных они не вставляются - если честно, уже и не помню почему так сделал? Чтоб они туда вставились нужно
Меню Утилиты -> Таблица позывных -> Вставить все позывные из лога в таблицу позывных.
Добавлено через 4 минуты
Собственно вспомнил, почему не вносятся: с целью быстрого поиска по Таблице позывных нужных данных, таблица эта у меня отсортирована и идет проверка на уникальность позывного - вот по этому вставка данных туда занимает некоторое время. Т.к. некоторые заливают логи между журналами полностью, а не только новые связи, то это существенно замедляет процесс конвертации. Вот и сделано это вручную. Хотя конечно можно добавить галочку, чтоб при конвертации автоматом вносил туда данные.
