А у меня почему-то подтверждения из ЛОТВ и e-QSL не проставляются в логе:(
Не проставляются как? Проверил у себя из LoTW, проставляются.
Вложение 100643Юрий всё работает, я при скачивании файла с E-QSL сохраняю его в формате ADI а затем уже в логе указываю на файлик.
Всем привет!
Живу на даче. Еще в отпуске. Т.к. дома антенну поставить так еще и не удалось, установил удочку GP на 20м на даче - на один трансивер и слышно на порядок лучше, чем дома, и что удивительно отвечаю на один трансивер лучше, чем дома с PA на ГУ-74.
Из-за того, что 3 года был отлучен от Радио, в моем логе скопилось, как я сам выяснил много недочетов именно из-за того, что сам его не использовал в работе. Теперь за 2 недели очень много чего исправил.
Выкладываю новую версию.
Добавлено:
Setup->Hot keys->при установки галочки клавиши F1...F2, +,-,/,* отлавливаются системой, даже если лог работает, но он не активен. Для кнопок +,-,*,/ можно прописать там же что для них передавать.
CW окно->правый клик мышкой->Number style->выбор режима передачи цифр как в N1MM, но он немного расширен и работает (HI!).
Исправлено куча недочетов. Описывать их не буду, т.к. очень много чего.
В остальном я на связи, хоть и не на очень хорошей))))
Алексей привет.
Интересный рассказ о дачном опыте работы в эфире...Аналогично и у меня : на провод 30м невысоко от земли и 100 ватт отлично отвечают, и более того -эфир очень чистый для приема.
Вы пишете, что выложили исправленную версию. А где ее скачать - на вашем сайте ?
Да конечно.
Прямая ссылка для скачивания
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Это старая проблема конфликта поиска Ctrl-F с сохранением изменений в полях лога. Алексей ее пару лет назад исправлял, но исправил не до конца. Видимо, там какая-то сложность есть с подачей команды на сохранение изменений в полях базы. Я приспособился так. После любого изменения в любом поле (не только с галками) основного лога просто тупо на автомате жму на клавишу стрелки вверх-вниз. Тогда введенные данные не теряются.
Самое печальное здесь то, что внесенные изменения не сохраняются, а узнать об этом можно лишь случайно. И это будет большой сюрприз.
Теперь пожелание.
Раньше у лога был единственный профайл.
Затем появилась возможность создавать клоны профайла для каждого диапазона, которые отличаются лишь в одном-двух полях (Rig, антенна).
А как быть, в случае периодической смены сетапа или QTH (например,со стационарного на мобильный и обратно)? Приходится каждый раз вносить изменения в несколько полей многочисленных профайлов, что как-то не совсем удобно.
Вот такое предложение на "подумать" над совершенствованием логики формирования и переключения профайлов.
Я к этому и клоню. Хорошо, если так бы и было. Т.е. один профайл (мультибэнд) для дома, другой - для дачи. А сейчас получается, что для дома не один профайл, а несколько (каждый на свой бэнд). И для дачи тоже несколько. А их переключение - дело не тривиальное, надо для каждого диапазона изменить настройку выбора профайла. Ну или отредактировать, если лень их переключать.
Вчера установил новую версию. Теперь при выходе на экране остается окно "Colse LogHX" и не гаснет. В это время диспетчер отмечает загрузку системы около 25% имеено программой LogHX2. 10 минут ждал - процесс не завершается. Так всяк раз при выходе.
Теперь предложение. При входе в поле позывного автоматически устанавливается английская раскладка клавиатуры. Это правильно. Предлагаю при выходе из поля позывного возвращать ту раскладку, которая была до входа в него.
Вчера у себя этот же глюк заметил. Ошибки открытия ком- порта не было? Пока причины не понял. Но знаю точно - это что то с ком портом связано.
Вроде как это не должно так быть - должно быть так: при любой раскладке печатаются английские буквы. Но проверю, т.к. именно сама "соль" в том, что раскладка не должна меняться.
