Операционка WindowsXP SP3, IE я не пользуюсь, у меня Mozilla Firefox последней версии. Эта проблема появилась давно, при переходе с LogHX1 на LogHX2.
Я тоже IE не пользуюсь. Но при выводе результатов загрузки используется компонент, который использует IE в качестве отображения данных. Т.к. IE есть по умолчанию в любой винде - все должно работать. Как вариант - каким то образом IE из системы не пытались удалить? Хотя и не уверен - это вообще возможно?
Да проблему с отображением данных с eQSL тоже понял - скачайте новый релиз, попробуйте. Теперь все должно отображаться:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Алексей, как-то по просьбе UA4NE, Вы сделали так, чтобы при импорте, стоявшие в профайле данные не вставлялись при заливке в лог.
Сейчас собираю по кусочкам логи для R13CWC, в основном забитые в других программах, либо в контест_модулях.
Мне, для автозачёта RDA, нужно прописать в профайле RDA (к примеру KI-20), ну и просто поменять оператора (к примеру на R7AO), Locator, QTH ... и.т.д
Выставляю.... заливаю..... пусто :) )))))
как говорится - палка о двух концах
Иногда эта фича полезна, иногда нет.
Дык можно ли что ни будь придумать не сложное ????
где ни будь при импорте "рубильник" поставить "Загружать данные профайла ДА / НЕТ"
На данный момент вышел из положения довольно просто.
Загружаю логи в старую версию LogHX 25.25
Там, как профайл пропишешь, так и зальётся.
Оставишь пустым, то и колонки будут пустые.
Остаются вопросы работы CAT и OmniRig)))
Установлю новую версию и погоняю. Результат отпишу завтра-послезавтра.
Спасибо за оперативное реагирование!!!:p-up:
Вот из-за этого:
<CNTY:29>LUGANSKAYAGANSKAYA,URDA LU-02
Размер поля County у меня в логе 20, а тут 29.
В старой версии лога 25.25 размер текстовых полей лога не ограничивался.
Варианты решения: можно сделать молча усекать до нужной длинны или оставить как есть - связи заносить в BadRecords.
