У меня такой вопрос по этому устройству:
правильно ли я понимаю, что он в системе понимается как звуковая карта подключенная через USB?
Новая версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Сделано:
Окно QSOEntry->Right click mouse menu "Change RST by UP/DOWN keys"
Есть меню "Вставить из Clipboard" - это разве не то?
1. Спасибо, теперь удобнее.Только если можно, то когда курсор переходит в поля РСТ выделять их синим, как раньше.
2. Нет. Это не то. Вставляется позывной. Попробуйте.
Я писал. При вводе позывного из России щтх отображается кирилицей, а в окне HamQTH латиницей. Я копирую щтх из Хама, а вставить не выходит . Нет такой строки "Вставить". Приходится колупать на клаве.
3. В принципе можно обойтись и без закрепления окон из меню Утилиты. После запуска Лога вывести не проблема.
4. Файл новой вер. Лога именовать чуть по другому.
При работе спецпозывным с мобильного QTH встретился с таким глюком, который проявляется при медленном интернете и высоком темпе QSO.
QSO уже введена в лог, и зачастую уже только после этого в соответствующих полях лога появляются QTH и имя корреспондента предыдущей QSO. И они не стираются, а приписываются к следующей QSO.
Т.е., после команды ввода QSO в лог Ctrl-Enter, нужно для нее отменять запрос к базам данных.
Либо постфактум вводить результаты уже в поля основного лога.
Вы по всей видимости не поняли моего сообщения: пункты 3 и 5 из Вашего предыдущего пожелания - сделаны! :)
Вопрос был по пункту 2.
? А что, раньше синим выделялся? Я чего то не припомню, чтоб делал когда то такое.
В CW изменяется скорость. Так что эти кнопки задействованы.
А вот тут сложнее. Дабы не тормозить процесс , запрос в инетовские базы происходит как бы отдельно от основной работы лога.
И не понятно что отменять.
Приведу пример: занесли в окно QSOEntry позывной RA1AA, пошел запрос в базы инета. Вы уже связь в лог занесли, а ответ от баз из инета еще не пришел - инет медленный, а Вы тем временем уже вбили в лог позывной UA1AA - на него тоже пошел запрос в инет. Приходит ответ из инета - как логу понять, на какой запрос пришел ответ?
В приведенном Вашем сообщении проблема есть, но вариант решения я пока не нахожу.
1. Да, да это.
2. И насколько я помню, то в предыдущей вер. было так, если клавишей из поля CALL курсор перевести далее в поле RST, то 599 (установленное по умолчанию) выделялось синим квадратиком. Щелкнуть в следующее поле рапорта, то тоже 599 было в синем квадратике, как бы выделялись . У меня было так, а теперь нет. А нов. вер. при первом пробном перемещении не сразу понял переместился ли курсор в поле рапорта или нет , пока не всмотрелся.
3. Думаю имеет смысл сделать вот что, для удобства. При перемещении по полям ввода (окошкам) их выделять каким-то другим цветом, а курсор устанавливать в конце имени, щтх и др. окон, а не в начале как сейчас. Тогда будет четко видно какое поле активно для редактирования.
4. Изменяйте номера нов. версий.
5. Если это можно, то изменять цвета на карте мира, глобусе, а то сейчас ядовистые.
и с изображением флагов надо что-то решить: некоторые флаги неправильные, а некоторые сливаются с фоном. Например флаг Украины hi-hi
да-да !!!! было-было !!!
правду сказать и сейчас это выделение осталось, в обоих окошках, и ни куда эта фишка не пропала. (винда 7_я - полная)
я как-то хотел предложить это выделение сделать во всех окнах :)
вот к примеру RDA поменялся, QTH , или с Коллективки работает другой оператор (Name)
сейчас же приходится "гнать" курсор в конец написанного и удалять (<- Back Space)
а в это время уже кучу всего нового напередают :) )))))
Тут даже дело не в том, чтобы поле подсветить, а в том, чтобы не делать лишних движений при вводе нового рапорта по стиранию старых цифр (del - bksp). Кстати, да, раньше так и было - переходишь в поле RST - и оно сразу готово к изменению, все цифры выделены синим, и ничего стирать не надо. Эту фичу надо вернуть. Ну или автоматически переключить ввод в режим замены, результат будет тот же.
Щас потыкался, оказывается, для изменения скорости надо пользовать Ctrl-PGUP и Ctrl-PGDN. Вот это работает из любого окна. И это правильно!!!!
А PGUP и PGDN в окне ввода QSO _НЕ_ЗАДЕЙСТВОВАНЫ_
Так все равно вторая рука нужна. Или у вас кнопки курсора тоже на мышку выведены?
Я, например, при вводе новой QSO вообще к мышке не прикасаюсь. После ввода позывного всё делается стрелками курсора, цифр (если нужно поменять рапорт) и Enter (Ctrl-Enter). Поэтому переназначение PGUP-PGDN для меня было бы очень удобно. Все эти кнопки рядышком, поэтому делается на автомате одной рукой не глядя
