как вариант работает, но как-то мне это не очень нравиться, теперь с RTTY проблемы :)) Пока так оставлю. Спасибо.
Алексей, вот давно добиваюсь в чем может быть проблема?
1 рычажок не действует
2 все нормально регулирует
Вложение 159196
Тут идет речь о том что у UA9OP не регулируется уровень микрофона или линейного входа звуковой карты (в зависимости что выбрано в установках программы). Откройте микшер громкости данного устройства и погоняйте ползунок в программе в верх - в низ, вы должны увидеть что ползунок данного устройства в микшере тоже меняет своё положение. У меня сколь заметное изменение уровня линейного входа (на водопаде) происходит тогда когда ползунок 1 в программе находится ниже середины шкалы и до низу шкалы.
Разное построение звука в системе.
Вложение 159232
Вложение 159233
Перелистал файл помощи и не нашел настройки звуковой карты а надо бы внести. Установки, настройка, калибровка, возможные конфликты и методы устранения.
винда 7, вот картинки, всяко переставлял не получается
Вложение 159239
Вложение 159240
Вложение 159241
Вложение 159242
раньше где свойства микрофон, было два регулятора а сейчас один, второй выкл?
Вот где последний поставьте галочки на разрешить использовать в монопольном режиме и предоставить приоритет приложениям монопольного режима. Скорее всего у вас может быть такая ситуация когда другое приложение использующее данное устройство не отдаёт его. И если это ноут то снять галочку в " Прослушать - автоматически отключать для экономии электроэнергии"
поставил, при загрузке цифры вот это
Вложение 159245
потом регулятор левый начал работать, но вход не регулирует, нет синхронности с установочными в микшере
