Ну в принципе желание правильное. Реализую. Сейчас как раз споты переделаю - и это введу.
Поставил я журнал, поигрался, скажу сразу что первое впечатление оставил положительное, но тут возник вопрос, а есть ли такая функция как в логе EQF выводить инфу по позывному из файла friend.ini ?
Алексей, в ur5eqf выглядит вот так
Вложение 159766
сам файл вот тут Вложение 159767
Алексей здравствуйте.
Обратил внимание, что при экспорте в ADI, появляются такие записи. В цифре работаю через FLDIGI, в лог передается только STATE, далее в логе COUNTY дописываю сам.
Даю ссылку на часть ADI файла в поле CNTY при экспорте получается (,) , а не (-), отображается в логе нормально. Такой косяк получается при ручном редактировании правда не всегда. https://yadi.sk/d/bsLRIUb_pxUzB
С уважением Александр RX6ACJ
Алексей, к сожалению пока не получается:
Вложение 159787
Действительно, после включения опции "show counry name" в столбце COUNTRY таблицы появляются названия стран на английском языке и в алфавитном порядке. Но при формировании текст.файла в столбце COUNTRY остаются префиксы стран. Что-то здесь не совсем верно работает ... или я не все правильно понял...:confused:
В принципе есть окно "Членство в клубах"
можно добавлять/обновлять данные самому.
зайти на страницу нужного клуба и по ссылке "members", и копипастем создать текстовой файл в нужном формате
например №.CALL
136.UA9AAA
137.XX3XXX
тем более, что во вкладке "Фильтр" теперь реализована возможность создание файла заявки на дипломы.
...по окну "членство в клубах" есть видео на канале LogHX в ю-тьюбе.
Вложение 159797
А как сделать так, чтобы при щелчке мышкой на споте на НЧ-диапазонах трансивер переключался я в режим CW-U, а не CW-L, как это происходит сейчас?
Я подозреваю, что этот вопрос уже где-то обсуждался, но я не смог найти, прошу меня простить.
В установках бендмапа выбрать нужный режим в нужном участке частот.
Вот ссылка:Начальная страница
Почитайте, там назначение всех колонок в настройках бендмапа и модуляции подробно расписано(еще много чего хорошего есть).
да, были видео со слабым звуком. Пришлось по новой снимать и заливать
...хлопотно было :s7:
сейчас вроде все видео с нормальным звуком.
к сожалению громче с ноутбука записать не получается.
для записи использовал гарнитуру Heil Pro-Set Plus
можно канешна громче, но тогда подключается микрофон ноута, становится очень шумно, клацанье по клавишам, фон вентилятора.
короче говоря много мусора. не комфортно выходит.
Пробовал разные варианты. Остановился на гарнитуре. Тем более, что и с ней фон и свист слышен, потому-что поставил уровень практически на максимум.
ну, в общем, в настройках сделал всё возможное, чтоб комфортно было.
з.ы.
при просмотре в наушниках замечательно слышно :s7:
