я сейчас про 950-й
У Вас другой аппарат 7А а у меня 3С и вот что посмотрел
Cmd Function IC-725
IC-726
IC-728
IC-729 IC-735 IC-737 IC-751
IC-751A
IC-761 IC-765 IC-775DSP IC-781 IC-970 IC-275
IC-375
IC-475
IC-575
IC-1275 IC-271
IC-471
IC-1271
$00 Xfr freq
$01 Xfr mode
$02 Read boundaries
$03 Rd freq
$04 Rd mode
$05 Wr freq
$06 Wr mode
$07 Sel VFO
$07 $00 Sel VFO A
$07 $01 Sel VFO B
тут как будто нужно везде ставить$ перед цифрами, скорей всего не будет у меня работать, спасибо за совет.
TU RX4HX
Нужно внести небольшую поправочку - загрузка QSO на HRDlog .
Заменить слово пароль на ВАШ КОД.
Из регистрации на HRDlog- Please don't confuse this code with your password!
Алексей, повторю свою просьбу. Может она все таки покажется Вам полезной.
В ранних версиях лога было так- сколько раз подряд я щелкнул по макросу, столько раз он и передается в эфир (и в цифре, и в телеграфе).
Это было удобно. Хочу я например передать длинный общий вызов, или рапорт- щелкнул несколько раз по макросу, и сижу балдею))))).
Сейчас этого не происходит к сожалению.
В телеграфе я это исправил, как только Вы указали на данную проблему. А в цифре меня кто то просил, чтоб макрос вставлялся именно в то место, где передается. В принципе и в цифре могу сделать так же.
Тогда это совсем другая проблема. Попробую сегодня у себя сплит при работе с OmniRig'ом.
Нужно понимать одну принципиальную вещь:
- если в качестве CAT используется CatHX - то это сам лог получает и декодирует данные с трансивера. И тут может быть проблема с декодированием.
- если используется ОмниРиг - то он уже все готовое присылает логу и лог о трансивере ничего не знает. Тогда если ОмниРиг с другими логами показывает сплит, а с моим нет - то это уже проблема где то в другом месте.
Ок, это тоже проверю.
У EQF есть свой CAT? Не знал. Всегда считал, что для управления трансиверами там OmniRig используется.
Как это лучше по английски написать? You code?
В таком виде у JT65-HF-Edition 1.0
Вложение 149279
Если не трудно, не плохо было-бы её прикрутить.
И похоже функция из Установок- Загрузить QSO на HRDlog после сохранения, не работает.
