Я уже понял, что HRDLog редкое дерьмо, раз он не принимает файлы размером 1 мБ:)
В принципе идея интересная!
Если будет востребовано - сделаю.
Поясни - а как это должно работать? В смысле переменные эти зачем?
При запуске инстоллятора Нод не ругался на вирус? Такое впечатление , что антивирус екзешник новый блокирует?
нет... никак не реагирует.
я и попробовал скачать файл и установить релиз при выключенном "НОДе"
перезагружал... даже перенёс файл при помощи флешки с системника где XP и где релиз 112 встал нормально
...к стати, на системнике (ХР) то-же NOD стоИт )) такой же как на ноутбуке w7
я его не выключал, релиз нормально встал.
попробовал старый релиз поставить от 09_06_2015
то-же не получается )))
105 стоИт на смерть :s7:
Всё в порядке :s7:
ставил релиз, а не посмотрел путь куда он встаёт )))
...и так-как при инсталляции я галку на "создать ярлык" не ставил, то и не догадывался что лог не в программные файлы, а встаёт вторым логом ))
...просто я тут намедни, для видео, временно на диск D его ставил
вот старый путь диска D при инсталляции и остался по умолчанию.
Мы наверное говорим о разном.
При переключении моды в трансивере
в этом окне мода меняется и соответственно в логе
а в этом... и соответственно в логе не меняется
И еще
В последнем пререлизе перестали переключатся диапазоны с панели в окне частоты.
40М включает SSB, а 30М включает CW
В предыдущем все работало.
P.S. FT-840
:) Что нужно сделать, чтобы считалось востребованным? :)
Это нужно только для быстрого сплита.
Сейчас мне, на своем аппарате, для установки сплита нужно:
Нажать А=В
Нажать А/В
Установить ручкой частоту B
Нажать А/В
Нажать Split
На мой взгляд, слишком дофига движений. И не потому, что я ленив (хотя, конечно... :))
Иногда DX начинает работать симплексом, а потом, как свалка образовалась, говорит UP. В этот момент ты либо успел выставить сплит, либо нет. В случае с аппаратной последовательностью кнопок, что выше перечислена, однозначно нет.
Меня в таких случаях реально выручает возможность одним нажатием кнопки установить и включить сплит. И подстраивать разнос мелким шагом. Кнопку мониторингового приема на частоте второго VFO я запрограммировал на гарнитуру и всегда можно одним нажатием послушать, что твориться на частоте передачи.
Вот для реализации этого и хотелось бы простую математику, которая бы позволила написать макрос, делающий такую последовательность:
Считать частоту А
Установить частоту В равной А+Х или А-Х, где Х любое число.
Вот, попробуй глянуть:
Вложение 149334
2 Павел R2DFD
Я вижу что вы пишете руководство по LogHX и поэтому решил спросить Вас. Есть два вопроса:
1. Не понял как это получилось, но окно Claster (Споты, Телнет) развернулось на весь экран. Как восстановить (изменить) размеры окна Споты и Телнет ?
2. Как добавить r7ab к списку доступных DX кластеров? Я вижу этот список (в машине спотов), могу поставить галочку для одного из кластера из списка, но как добавить кластер, которого нет в списке.
В настоящее время я выкрутился тем, что отредактировал название другого DX кластера, мне не нужного (RN6AB).
