"Те же яйца только в профиль!":)
Не проблема - назначайте время.
Алексей!
Спасибо за ответ. Для меня важнейшая черта программно-аппаратного комплекса это стабильность в работе, поэтому я сторонюсь пререлизов, пусть даже в ущерб функциональности.
Если не трудно, дайте ссылку на наиболее стабильный релиз LogHX3. Можно ставить сверху, прямо на LogHX2?
Для начала -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...CWServerHX.exe
Скачайте и положите его в папке лога.
Запустите лог, запустите CW.
В папке лога должен будет появиться файл -
CWServer_Debug.txt
пришлите его мне.
На передачу запустите как тогда делали - сначала tu, потом cq
Сергей. Ставьте последний релиз... Он встанет как надо.
Если у Вас не ХР, а w7, w8, w10, то скаченный экзешник запускайте от имени администратора !!!
При инсталляции поставьте галочку на "...ярлык на рабочий стол"
И первый запуск делайте то-же от имени админа.
Дело в том, что файл LogHX2 никуда не денется, он так-же останется в папке лога. LogHX3 встанет рядом.
Вложение 148599
Если с новым релизом будут какие то проблемы, то Вы сможете дальше использовать LogHX2 кликая по соответствующей иконке.
Сергей!
Персонально, Большое Вам спасибо за развернутый ответ на мой вопрос. Если не затруднит, дайте, пожалуйста, ссылку на стабильный релиз LogHX3. Если я правильно понимаю, то это:
LogHXSetup.25.25.exe
14-Feb-2015 01:20 7.0M
Пост 10098 - этот самый стабильный.
Как совершенно верно отметил Сергей RD9CX - LogHX3 без проблем можно ставить поверх 2 версии - тогда вообще ничего не потеряется.
И еще специально для тех, кому кажется, что лог "не стабильный" - поверьте, лог весьма стабилен. Да, проблем еще много, но в большинстве своем - это проблемы с какой то особой конфигурацией и т.п. и у большинства проблем с логом нет.
Да и самое главное: у вас есть стабильный "старый" релиз и вы боитесь что при переходе на новый релиз потеряете стабильность? Чего бояться! Просто скопируйте целиком папку лога в архив и в случае чего можно все будет обратно вернуть простым копированием! Лог ничего не пишет в реестры! По этому проблем восстановить предыдущую версию лога не будет!
Да вроде и ПК старый и лог устанавливаю на старое место, всё по умолчанию, просто обновил релиз и всё. Но это происходит не всегда :( Не могу понять логику, Пытаюсь вычислить причины которые побуждают этот глюк, создаю разные варианты включения окон лога и сторонних программ.... не поддаётся осмыслению ;) Может после запуска сразу выдавать еррор, а может после манипуляций с разными вариантами открывания той или иной функции, а бывает и вообще нет ошибки :)
Буду дальше тестировать.... ;)
Алексей, ещё один вопрос.
В окне Cluster-споты на колонках сделана сортировка, очень удобно... кроме столбца LotWUser. Почему?
А можно ли сделать в этом окне сортировку по ЦВЕТУ позывного?
