Что-то в последних версиях перестал работать VoiceHX.
Как давно это у Вас произошло? У меня недавно тоже отваливалась эта функция, потом само восстановилось. А если давненько, то нужно запрашивать от QRZ.ru доступ в личном кабинете к XML API.
Вложение 154619
Alexei,
Since you do not respond to my questions I guess you do not know how to help in my situation with bands changes/modes.
One thing found today that may help you to think about possible solution.
Here is scenario:
1. click on spot on 3.528 CW station - TRCVR going to that frequency in USB-CW, all good.
2. click on spot on 3.792 SSB staion - TRCVR going to that frequency in LSB, all good.
3. click on spot on 21.232 SSB station - TRCVR going to that frequency in LSB, not USB
4. Click on the same spot on 21.232 again - TRCVR going to USB mode. All good at this point.
TRCVR FT5000MP, SW build 135.
Hope it helps.
Regards
Sergey
Когда перехожу по споту, то информация из строки "инфо" окна кластера переписывается в аналогичную строку окна ввода данных QSO.
Ещё не было случая, чтобы эта информация была полезной.
Каждый раз перед записью QSO приходится стирать её вручную.
Может отменить эту беду?
Большой привет, Сергей.
В Клинцах и сейчас хорошая радиолюбительская диаспора.
Ну как, что?
Там ведь пишут кому что на ум взбредёт.
Хорошо если просто укажут "UP 1", а то и благодарят за связь, или оценку сигнала дают, или что QRM мешает, или в каком тесте станция работает.
Если потом открыть окно "ручной ввод/редактирование", то увидите, что всё там остаётся.
Poniatno,
Vidimo u kazhdogo svoi predpochetinia shto nuzhno.
U menia okno vvoda s "Minimum visible field" settings, i Ja vizhu eto tak:
Вложение 154719
Okno ruchnogo redaktirovania Ja ispolzuiu tolko otmetit QSL: Send/Receive i inogda proveriau IOTA nomer
Вложение 154720
Menia vse ustraivaet navernoe potomu, shto ja ne obrashau vnimania na druguiu informaciu, kak vyshe v Info : "qsx:28,006.0".
Vidimo Alexeu budet trudno vsem ugodit.
Sergey
Что то не сохраняются QSO из JT65 comfort. Пишет - размер поля недостаточен, чтобы принять заполняемые данные. Билд 136
Ну значит в каком то поле много данных. И в лог они не помещаются. :) Вы давно пользуетесь логом? Если больше 1,5 лет, то не исключено что поля Name и QTH имеют в Вашей базе маленький размер. Пришлите мне на емайл Вашу базу - проверю.
По остальным вопросам отвечу как закончится предновогодний завал работы :)
Ne sovsem...
Vot moi experiment today:
28480-USB, perexod na 3790 - USB
click on the same spot, switch to LSB
Now, 3795 LSB - click to 28480 - going to that freq with LSB
One more click to the same spot, switching to USB
Few more:
click to 24893 CW -switch to that frew with USB-CW
click to 3518 CW station, going as USB-CW
click to 3763, going as LSB
click to 24968, going as LSB
click again to the same spot 24968, switch to USB
click on 21025, goung USB-CW
click on 3750 - going USB
click again on the same spot, switch to LSB
Repeated all above twice, very consistent.
Sergey
