Alexei, I will be more than happy to do is as soon as I have one bug free version.
The mode switching from spots really drive me nuts, I have to switch mode in most of cases.
Regards
Sergey
по видимому Алексей затрудняется :s7:
...но мы ему поможем разгодать ребус.
сейчас провёл небольшой эксперимент.
За архивировал папку лога в системнике и перенёс её на ноутбук
папку положил на диск D
кликнул по экзешнику.... и .... вуаля ... всё отображается :s7:
Вложение 155562
я помню что у Валентина RX1AG такая-же фигня была
после переустановки ОС, изображения опять стали отображаться.
Может лог тут и не причём. Резонно предположить что что-то в системе не так стало.
какой-то другой софт система стала подключать по умолчанию для отображения в этом окне
...а может это окно не корректно с этим софтом дружит.
замечу, что дефолтное изображение qrz.com имеет маленький размер 200 на 150 jpg
а фотки пользователи как правило загружают гораздо большим размером
в общем, тут я затрудняюсь.... я не программист :s6:
1) системник (где неотображаются)
зашёл на qrz.com и в своём аккаунте правым кликом по фотке -> информация о изображении
Вложение 155563
2) проделал то-же самое на ноутбуке гдё фотки отображаются
Вложение 155564
Вы вроде писали, что это нормально стало работать? Не?
Тут вот я уже давно на такую настройку в HRD обратил внимание:
Вложение 155568
У Вас хоть и не 9000, а 5000 (я ведь не ошибся?) но думаю прикол тут одинаковый...
Вот:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...11_01_2016.exe
Если используете CatHX, то Set command pool int установите в 200.
Если используете ОмниРиг - добавил для него ту же установку - так же установите это значение в 200.
postavil, vse tozhe samoe
Вложение 155581
Ja pisal shto macro's zarabotali na MMTTY, xotia zanimaet okolo 5 sec pereiti na RX. Still cannot use it.
Problem s modes Ja opisyval few pages back.
One more time tested today after change pool int from 500 to 200.
1. Start from 14275 USB - click spot 3509 - going to that frequency as USB-CW - good
2.click on spot on 14275 - going to that frequency as LSB - not good
3.click on spot 1821 - going to that frequency as USB CW - good
4.click on spot 14055 - - going to that frequency as USB CW - good
5.click on spot on 14275 - going to that frequency as USB - good
6.click on spot on 3775 - going to that frequency as USB - not good
7. click on spot on 3510 - going to that frequency as USB CW - good
8.click on spot on 3775 - going to that frequency as LSB - good
Not sure what else to try to show you the problem.
Any settings am I missing in the setup?
Sergey
Всё замечательно:p-up: Но теперь, на мой взгляд, нет потребности выделять ВСЮ строку другим цветом при получении LotW или eQSL.
Предлагаю сделать выделение всей строки ТОЛЬКО при получении бумажной QSL (QSLR).
После такого, по-моему, можно будет убрать с экрана колонки LOTWR, EQSLR, QSLR. :p-up:
Сколько сразу места освободится ;)
Чего то не та версия!
В новой версии есть это поле:
Вложение 155591
На всякий случай перезалил версию:
Есть. Я этим пользуюсь. У меня выделяется строка при подтверждении бумажной QSL или LoTW - т.е. то, что засчитывается на DXCC. Очень удобно - понятно, что подтверждение есть, а как - не важно. А отдельно позывной выделять мне не нравится.
Так это можно было и так сделать - есть же поле QSL - там все видно.
Ну почему... на каждом сервисе свои дипломные программы. Очень многие и на eQSL стараются выполнить программы, юзеров там много, доски приличные есть, так что...
Так вот я и говорю: есть бумага-выделить строку.
Согласитесь, Алексей, в данном релизе, по разукрашке QSLR, уже перебор ;)
Но... хозяин-барин ;) и на том спасибо:p-up:
В QSO Entry в графе Call не получается шрифт сделать жирным или полужирным. После назначения настройка не сохраняется. Build139
Вложение 155601
