Привет, Николай!
Большое спасибо! А то CFM для DXCC в этих модах есть, а не отражается.
Привет, Николай!
Здравствуйте, коллеги!
Кто подскажет как подружить CW Skimmer с логом ?
С EQF-логом всё работает.
Отметьте какими видами работаете. Какой моды нет - добавьте.
Вложение 159417
Вот: http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1188766
А также для всех:http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Help...HTML/index.htm
Хорошая справка, много вопросов отпадет после прочтения (спасибо R2DFD).
Может стоит прилепить ссылку хелпа в шапке темы, чтоб перед глазами была.
RW9FN : Вы его можете подружить с Bend Мапом.
Так работает, но напрямую никак.
От Сергея, RD9CX, очень много видео по настройкам лога-
https://www.youtube.com/channel/UCmH...1tI_W1Q/videos
Подскажите!
Как пользоваться окном макросов для SSB.
У меня есть набор прописанных WAV файлов.
Хотелось бы их проигрывать при нажатии F1-F10.
В файле HLP нарисовано, что такое окно есть - оно вызывается.
Но дальше - не понятно - в каком формате и транскрипции прописывать ссылку на файл?
При нажатии на кнопки F1-F10 в voiceHX возникает ошибка открытия файла. причем не ясно с каким именем.
Как пользоваться этой фичей?
Где обозначить - что файлы должны играться на VAC 2 ( у меня SUNSDR2)?
Буду благодарен за любую информацию.
опция добавления моды
Меню: Установки-- установки модуляции. Открывается таблица вида
Вложение 159451
наводите курсор на первоначально пустое окошко слева, вставляете туда курсор и пишете нужную моду АМ. Заполняете все данные по моде. Затем ОК, и в таблице появится строка с нужной модой
To RW9FN
Большое спасибо Николай !
Всё получилось.
Вроде научился - могу рассказать - если кому интересно.
Возможности у макросов для SSB гораздо выше, чем в 5MContest. Позволяют автоматизировать переключения при помощи CAT команд переключатели источников сигнала SSB внутри трансиверов - поэтому руками можно прописать правильный макрос для любого трансивера имеющего внутренний USB кодек. Там же надо переключать функцию на передачу SSB с USB входа, а потом возвращаться на передачу со входа микрофона.
В принципе теперь не проблема работать с макросами SSB на TS-590, TS-990, FTDX-3000 и др.
