А от мені цікаво,откуда может взятся ярлык. если я запускаю .ехе, который только что выложен? ;)
Я же не рабочую программу запускаю.
Вложение 160062
нету инфо? URL открываю там все есть
У меня есть:
Вложение 160063
Есть вопрос - допустим я работаю разными позывными и создал для них свои базы. Скажите, а я могу для каждой такой базы со своим позывным назначить разные варианты макросов в cw и digi модуле. Вид для каждого случаю понятно как менять, а вот с макросами как быть?
В панели макросов действительно более чем достаточно количество макросов, можно разбить панель на две и сделать чтобы они переключались одним нажатием кнопки ( вместо прокрутки). Набиваешь макросы для разных позывных в свою панель и переключаешь их. Даже если для одного позывного то для тех кто страдает словоблудием гораздо быстрее будет переключать панели одним кликом мыши.
Для тех, кому все же мало имеющихся кнопок для макросов, можно использовать "недокументированную возможность" использования клавиши Shift, отредактировав CWMachine.ini :s6: Алексей, если уж это работает, то можно добавить в выпадающий список with key окна Macros setup пункт Shift.
Вложение 160091
Вместо разбития панели макросов можно предложить переключатель (или выпадающий список), подставляющий конкретный набор макросов (с Shift, Ctrl или Alt), например, вот так:
Вложение 160092
Заметил маленькую шероховатость: при наведении курсора на кнопку макроса всплывает подсказка с текстом макроса; при наведении курсора на кнопку макроса с зажатой Ctrl или Alt всплывающая подсказка "моргает" с высокой частотой.
