У меня все ОК.
Вложение 160297
У меня все ОК.
Вложение 160297
Здравстуйте.
Пытаюсь освоить LogHX. Список функций, которые использую в UR5EQF и не увидел в LogHX (или не смог найти):
1. Автоматическая отправка на eQSL по сохранению связи.
2. Окно "Список позывных" (как в UR5EQF).
3. Панель Freq from Radio не изменяет частоту в трансивере.
Меняется частота почему-то в окне QSO Entry в поле OmniRig1 (CatHX1) и только герцы колесом мыши.
Если нужно перейти на начало или конец диапазона, то долго нужно крутить.
В UR5EQF меняется цифра под курсором. Левой кнопкой увеличить цифру, правой уменьшить.
Какие команды нужно прописать в макросы, для реализации кнопок:
Split+5, Split+10, Revert (поменять местами частоты приема и передачи), SplitOff для протокола Kenwood?
4. Загрузка списка пользователей LotW и eQSL при запуске программы.
По пунктам:
1. Этого пункта нет, т.к. владельцы eQSL просят его в логи не вводить. А загружать QSO "партиями".
2. Утилиты-Уникальные позывные лога - оно?
3. Да как то никто не просил... Вот и не делал. Но если частоту нужно сменить, то по моему проще клик мышкой в окне QSOEntry по верхней панели и ввести нужную частоту. По моему это куда как оперативнее. На счет "гарячих кнопок сплита" - есть как раз в последней версии. Совсем за был про это рассказать. Работает так:
Вложение 160317
4. Вложение 160318
Не оно.
В UR5EQF справа от окна ввода позывного есть кнопка "Добавить в список позывных" (иконка - таблица с дискеткой). По этой кнопке в окно с таблицей заносится позывной, частота, мода и т.д.
Если, например, большой pile-up и не сработал, добавил в список позывных и пошел дальше. Потом периодически возвращаюсь и пытаюсь дозваться. Для переключения на корреспондента надо щелкнуть по позывному из этой таблицы, трансивер переключается на нужную частоту и позывной заносится в QSO Entry.
Изменить нужно всего пару цифр. Я этим всегда пользуюсь, когда хочу пройти по всему диапазону и перед этим устанавливаю начало или конец диапазона.
Так гораздо быстрее, чем отобразить дополнительное окно и руками вводить все цифры. Да и нелогично, имея панель управления трансивером, менять что-то на панели ввода QSO.
Всем привет....может кто сталкивался с такой проблемой......я нехочу сказать что это глюк в програме..
значит так при копировании adif...идёт ошибка не выбрасывает повторные связи...а в частности на ноотбуке оперативка Виста..
а вот на Большом ПС стоит ХР так такой ошибки нет....вот я теперь в загадках где это зарыто
Hello Alexei,
Tried new version, same issue with RTTY as before, here is example below:
1. Spot for TG9AHN shows 21.082
2. My TRCVR on 21.084
3. RX carrier shows 2195khz
4. As call sign shifted on Band map, it is not entered to QSO Entry window and I have to do it manually
Вложение 160369
5. One more thing: I have set up for Mode as "Mode from radio".
When I click on RTTY spot, for example on 14080, TRCVR stays on the previous mode CW or SSB, but QSO entry window switches to RTTY mode. Digital mode window still closed.
Ver168, FT5000MP
