Кнопка NET
Да, в Международном союзе электросвязи про них тоже не знают.
Table of International Call Sign Series (Appendix 42 to the RR)
Ну и фиг с ними.
Уважаемый Алексей! Очень напрягают функции в окне QSO Entry - «Вставить из Clipboard» и «Вставить в Clipboard».
Нельзя ли сделать проще – «копировать» «вставить» или по аглицки “Copy” “Paste”
Да это то понятно ;) , а в принципе я прав на счёт сохранения транслита после апдейта???
Алексей, у меня вопрос: при выходе из лога ставлю галку "резервное копирование базы" и указываю место на флэшку. При новом открытии лога он просит эту флэшку. Так получается, что это не резервное копирование, а основное. А можно как то сохранять базу туда куда указано в ФАЙЛ-НОВАЯ/ОТКРЫТЬ БАЗА, а именно резерв туда куда уже укажешь в настройках бэкап? Или если галки резерва нет, то просто в ФАЙЛ-НОВАЯ/ОТКРЫТЬ БАЗА.
По-моему так логичней будет.
Я, наверно, несколько не точно выразился - не просит, а просто не грузится автоматом из С, а пишет база не найдена. Приходится всякий раз указывать путь при загрузке.
И получается очень не удобно - если путь указать не флэшку, то база загрузится старая, без последних внесений.
Кстати... если после таблички "база не найдена", в предложенном окне по выбору файла-базы, нажать отмена, то лог входит в ступор и выгрузить его можно только через ДЗ ОС.
Есть одна проблема. которую не могу решить, можно сказать, от начала сотворения лога сего.
Может кто знает, как её побороть.
Имеем такие даные
После экспорта в ADIF всё верно:
Затем импортируем в LogHX и получем ахинею:
А бывает ещё похлеще :D :eek:
