Та я о чем ))
Говорят - запускай батник.
Им отвечают - батника нет.
Конфликт налицо. ;)
Та я о чем ))
Конфликт налицо. ;)
О. У меня вообще такого файла нет. Ни в папке с программой, ни в юзере.
Становится все интереснее. Стоит официальная релизная версия.
Radio DXFUN Cluster - www.dxfuncluster.com
https://dxheat.com/
Вот два примера знаю, что есть еще несколько Российских кластеров.
По поводу мат части учу изучаю.
Скажу честно спасибо Алексею в логе есть ВСЁ, до чтобы докопаться до истины (простой казалось бы функции) нужно пролистать почти 900 страниц форума просмотреть полтора десятка видео роликов и тогда в зайдет счастливая звезда (это я про приличный скин, окна загрузки фото, настройки DX кластера и др.). Граждане так не должно быть, хотелось бы интуитивно понятный интерфейс (таб в редакторе мод честно говоря жесть). Считаю что в меню окна ничего кроме функций окна не должно быть так будет логично.
Алексей очень сильно старается при создании лога и я его понимаю, что в одиночку вытянуть такой проект очень сложно (семья работа это первостепенные вещи, а лог я думаю всё-таки хобби, которое основано на чистом энтузиазме).
Алексей попробуйте собрать команду единомышленников программистов и не только (людей с идеями) и я думаю Ваш ПЕРСПЕКТИВНЫЙ проект будет от этого только лучше.:hi:
В самых первых видео я специально намекал, что не нужно стесняться.... на каждом окне ПКМ и все функции на виду. Сомневаетесь. Не понимаете что за ссылка/функция.... кликайте, смотрите.... лог этим не уроните :)
По поводу Табуляции. Можно и стандартной клавишей строку/поле добавить, то есть Инсертом (Insert)
Либо стрелкой "вниз"
Не бойтесь применять "метод tyka"
Только осторожней с комбинацией клавиш Ctrl+Delete в "окне лога", чтоб нужную связь ненароком не удалить. Хотя сразу она не удалится, а появится системное окно о подтверждение удаления.
При подключени к oh2aq вылазит окно Waiting close WWW Cluster Thread, что это значит?
Где находится кнопка автообновление спотов?
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!
В новой версии Microsoft Office 2016 по ходу сделан новый формат базы ACCESS и лог с ним пока работать не умеет, по этому при установки Офиса 2016 лог не будет работать!
Пользователям UR5EQF лога это тоже касается!
... по остальным вопросам отвечу чуть позднее.
Здравствуйте, Алексей!
Пока связь с кластером не восстановится, так периодически эта надпись и выскакивает, полностью застопоривая работу компьютера.
Приходится закрывать лог до восстановления соединения.
Успешно пользуюсь LOGHX.
Скажите, есть ли возможность "прыгать по спотам", как это организовано, например в N1MM ( Ctrl+"стрелка вверх/вниз")???
Ещё, лично меня, напрягает "очистка окна ввода позывного" через (Alt+W), более удобно (Ctrl+W), т.к. клавиша Ctrl угловая!
При необходимости быстро очистить окно, пальцы иногда "промазывают" по "Alt"...
Прошу прощения, если эти вопросы уже задавались ниже...
Аналогично, напрягает этот момент...Цитата:
Ждать приходится, пока окно закроется, что напрягает. потом работает нормально. Как обновлять споты в автомате в телнете?
