иногда, очень редко, но бывает нужно по скиммерам отфильтровать.
вот и кликаю по этим двум столбцам.
Да и место для колонки Time всё равно есть.
В принципе можно и столбец SpotterCall до префикса сузить :)
я между двумя столбцами иногда прыгаю.
то-есть SpotterCall и Time
мой, местный RU9CZD на варках не фурычит :) Приходится добавлять тройку европейских, кто варки спотит.
Можно конечно по спотам от Финского сервера караулить... но порой по скиммерам надёжней, можно до ажиотажа успеть отработать.
Вот вчера так Австралийца взял на 30м. Только видимо сикулять начал. Ну а после меня уже народ... валом :)
з.ы.
...ребят! ну чо пристали ? :s10::s10:
Кому нужно, хоть все отключите ))))
Мне иногда надо. Да и место для столбца Time всё равно есть, в таком, усечённом виде :)
Здравствуйте, коллеги!
Решил перейти с WindowsXP на Windows7.
Лог установить удалось, но запустить никак не получается. В т.ч. и от имени администратора.
При запуске дважды выдает сообщение: ERROR: Не выполнена проверка подлинности и процесс останавливаетя на 36%.
Прошу помощи!
лучше в папку Program Files лог не устанавливать
самый оптимальный вариант на диск D
посмотрите тут https://youtu.be/x_wJltm9VO4
я как раз все обзоры на ноуте пишу, где стоит w7
без проблем хоть куда переносится.
По поводу внешних программ: в ближайших планах только подключить fldigi как в N1MM - будет на выбор: как сейчас и как в N1MM.
По остальным программам: времени на их подключение тратится много, а вот нужны они мало кому. Более того, допустим та же mmsstv особо то не поддерживает никакого подключения к внешнему логу... По ROS - по моему та же история. SIMPSK - ничего не скажу, вообще впервые о ней слышу.
А фильтровали - поставив галочку только для RTTY в фильтре спотов? Нужно будет проверить.
А у отфильтрованных спотах в моде было указано что это спот SSB?
А как добавлять виды модуляции? Например гт65 лог в упор не видит...
смотрите тут https://www.youtube.com/watch?v=n3WkCbPbR1s
Благодарю, автора видео тоже, но сменить ничего не мог. Поклацал, и как-то получилось. Окно видов модуляции глюкавит. При открытии этого окна загрузка камня 25%.
Переключаешся на другое приложение, например браузер, загрузка падает, возвращаешься, моды доступны к редактированию. Первый раз такое вижу.
Коллеги подскажите как настроить DX кластер чтобы слоты автоматически обновлялись (а то постоянно приходится заходить в меню и обновлять вручную:mad::mad:). И если кто знает подскажите как получать слоты с других кластеров, как прописать как настроить :confused:
Правой кнопкой на окне кластера. "Установки машины спотов"
неее... Вы не читали и не смотрели :) :)
как настроить https://youtu.be/ppaURtXcd3w (видео старое !!! теперь есть возможность фильтровать в Spoter Collector)
нуууу... и собственно о Спотер коллекторе https://youtu.be/QVWYl_ArI_w
