Присылайте ка мне все Ваши ini-файлы. У меня Win7x64 - все работает. Дело здесь не в совместимости... Скорее всего дело тут в конкретных установках...
... НЕ надо присылать. Ошибку поймал!
Исправлена проблема с телнетом:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...29_02_2016.exe
теперь все good:p-up::s7:
Ну вот теперь можно двигаться дальше, а эту версию выкладывать как релиз!
И начиная с этой версии, пререлизы будут выкладываться как Update - чтоб в случае чего назад можно было вернуться.
После версии 141 перешел на версию 161. Заметил, что в окне где расположен список связей происходит задержка при попытке прокрутить связи при помощи ползунка который находится справа. В последней версии от первого марта тоже самой. На компьютере установлен windows 10.
Здравствуйте!
У меня при попытке прокрутки или возврата в конец лога путем перетаскивания ползунка этого окна, если искал связь, а она оказалась где-то далеко в середине или начале лога (Windows XP SP3) вообще программа зависает на длительное время (секунд 15 или более). Выход только через Диспетчер или ждать пока оживет.
[QUOTE=R3DL;1215993]
Запустил на ХР пак3 163 версию лога, все работает зависаний нет.
Коллега UA9OP!
Попробуйте в окне Log: подвигать ползунок в правой части этого окна в поле прокрутки вверх и вниз.
У меня при этом вся программа зависает на какое-то время 15-20 сек., как будто.
Нужно внимательно читать сообщения форума, Алексей предупреждал о этих тормозах.
Вложение 159062 Снимите отметку и будет Вам щастье.
Спасибо, Николай!
Читать-то читаю, да видимо где-то пропустил про это...
Подскажите, можно ли споты удалять выборочно, а не очищать таблицу полноcтью?
Как вариант попробуйте в "Общих установках" время жизни спотов установить небольшое ( у меня стоит 5 мин). Таблица и бэндмап не загромождаются. Может вам поможет.Цитата:
Алексей, спасибо за лог.
Пользуюсь с полгода, нравится все больше.
Возможно ли реализовать следующую фичу - после переноса позывного из кластера в поле "QSO entry" и последующим вводом его в журнал, сделать так, чтобы в кластере этот позывной исчезал или хотя бы обесцвечивался?
