Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...03_03_2016.exe
Именно это я и хотел узнать. Поле LOC (QTH Locator) определяет расстояние и расположение на карте.
Позже...
Местоположение на карте изменилось, но строка расстояние осталось без изменения.
Кто знает подскажите как открыть все макросы в блокноте для коррекции и замены. Хотел скопировать в окошко макросов в цифре а не получается а писать лень
С Уважением Павел
TO: RW9FN
У Вас скорее всего установлена версия 3.21.70 RUS
Она и будет так писАть. Установите англоязычную версию.
На пример 3.22.13 или 3.28.08; настройте прогу.
Минус= не воспринимает кирилицу, пишет кракозябры.
С логом по кат стыкуется.
73! Сергей
Если я в этой программе устанавливаю английский не имеет ни какого значения. Прет то-же самое и журнал подвисает.
Если ставлю более свежую версию например fldigi-3.23.08.14 - кракозябры не лезут, но журнал сильно подвисает, хотя все работае: и связи заносятся, САТ и РТТ работают.
пы.сы. мне собственно русская версия не нужна, сработать в днях активности на диплом, TU 599 TU 73 SK.
Вложение 159189
Алексей! Можно отключить установку принудительного режима перевода трансивера в SSB или RTTY. У меня в трансивере есть отдельные кнопки для цифры "DATA-USB" "DATA-LSB", и при включении MMVARI трансивер уходит либо в SSB либо в RTTY, в зависимости от установленных галочек в настройках лога, а третьего варианта со снятыми всеми галочками там нет.
Алексей, здравствуйте! Не отправляются QSO в HRDLOG. В чем причина?
Да. Раньше не пробовал т.к. установил журнал недавно. Может в настройках что не так.
Вложение 159190
