Прошу прощения за повторный вопрос.
После редактирования "Первичный и вторичный районы" списка RDA как это перенести на другой ПК?
Бэкапом или сохранением настроек ?
Эта база хранится в файле DataBase.mdb в папке DATA лога. После редактирования, если Вы исправили там районы RDA, то самое верное еще прислать эту базу мне, чтоб я ее в инсталляционный файл поместил. Иначе при инсталляции новых версий эта база будет затираться.
Ну или если не хотите - тогда после новой инсталляции не обновлять эту базу - отвечать нет на вопрос о перезаписи этого файла.
Кстати, думаю пора делать отдельно полный инсталлятор, отдельно Update - так правильнее будет!
Уважаемые форумчане, может и не сюда вопрос, но пытаюсь прикрутить трансивер FT-840 к данному логу через один СОМ порт и не пойму то ли лыжи не едут то ли я ........... Вобщем суть такая: САТ подключается, частота меняется - Всё гуд. А вот с CW и PTT - засада. Управление только по RTS. Или туда вешать ключ, либо управление РТТ. DTR не дрыгается даже. Смотрю осциллографом с СОМ порта компьютера.
Да, и ещё. В ОмниРиге только САТ работает а RTS и DTR вообще не дрыгаются....
Здравствуйте Алексей.
Так и стоит - Radio port.
У меня раньше работало через 2 виртуальных порта USB-> СОМ. и через USB хаб. Потом хаб нагнулся, заменил на более современный - появилась такая байда. Решил через чистый СОМ попробовать. Да если в ОмниРиге говорить DTR подать высокий или низкий и RTS подрыгать - дрыгается, а вот из лога - засада. Мож чего с виртуальными портами я накасорезил?
