Алексей, спасибо за новую версию, но у меня возникает такая проблема - при закрытии окна цифры появляется надпись "cwserver: open com port" и висит пока ее принудительно не закроешь если запустить потом окно cw то телеграф работает нормально.
Вот тут у Вас такие установки:
Вложение 154055
Я так понимаю это то, что Вам нужно.
в окне QSO Entry
если кликнуть здесь
Вложение 154056
то в выподающем меню значится:
CatHX TS-870 :s7:
а по сути должен быть мой Есу.
Проверил в "Установках радио", тут всё правильно, выбран FT-897
это скорей всего по умолчанию ваш Кенвуд остался.
Кстати, об этом уже тут сообщалось... неделю назад
и принтскрин приводили
да вот-же этот пост http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1185888
на что вы ответели http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1185956
....Можно ли сделать для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко стрей, которое не будет закрывать/мешать просмотру страниц Интернета. В этом окошке оставить только поле ввода позывного, окошко индикации диапазона-если было ЩСО-Зеленый -ЩСО на этом диапазоне есть, Красный- нету, Желтый -есть на другом диапазоне.
Графически на рисунках, должно выглядеть где-то так:
Вложение 154057
Вложение 154058
Т.е. читаю новости и кручу ручку настройки аппарата, слушаю диапазон.....
Услышал кого-то, ввожу его позывной и ЕНТЕР. Загорается цветной квадратик "семафор" ...Зеленый- означает, что с этим позывный нет связи, можно вызывать. Окошко с красным цветом- есть ЩСО на этом банде. Желтый-есть ЩСО на других бандах
Окошко нужно сделать по возможности с условием перемещения по экрану дисплея. В моем примере окошко находится в правом нижнем углу....Оно не мешает чтению страницы.
Можно и как-то по другому организовать...можно сделать как в контестовых логах сделано: там подсвечивается красным цветом поле ввода позывного при невозможности проведения ЩСО по причине повтора или еще чего-то. Те. не нужен и квадратик " семафор"....как вам удобнее
При попутке выбрать RTTY или bpsk31 трансивер переключается в FSR (FSK) а вовсе не SSB DATA. скрин настроек прилагаю. Хотел бы работать в MMVARI, через звуковую карту трансивера.Вложение 154059
1.При запуске лога без прав Администратора зависает (не выгружается из процессов) OmniRig при переходе от него к HX-Cat, и соответственно "не отпускает" нужный сом-порт.
2.При запуске лога от имени Администратора, все работает корректно, и при переходе с OmniRig и при перехода c HX-CAT. OmniRig и загружается и выгружается из процессов как положено.
3.При управлении через HX-CAT немного притормаживает реакция на изменение частоты в логе (время опроса выставлено одинаковое), OmniRig выглядит бодрее:
https://www.youtube.com/watch?v=FaJ5a_ql6t4
U menia Galocjka stoit kak vy pokazyvaete.
Kak Ja govoril ranee, pri perexode s 3.5mhz , ja klikau na spot naprimer na 18mhz stanciu v SSB, TRCVR perexodit tuda s LSB. Prixoditsa perekluchat vruchnuiu.
Takzhe napomnu shto marco's v RTTY u menia do six por ne rabotaut.
Po moemu vam ne do menia :-)
Sergey
