Не должно быть такого. На клавиатуре кнопка "Insert" или "Ins". Посмотрите внимательно.
Или фото клавиатуры в студию, все вместе посмотрим на эту редкость.
Podskazhite shto s Modes delat? sovsem kak-to zadolbalo perkluchat modes vruchnuiu.
V nastroikax stoit "Mode from radio".
Shto eshe nado proverit shtoby Modes perekluchalis pravilno?
Seichas rabotaet tak:
1.Klik na spot na 3.51, TRCVR perexodit na etu chastotu s CW mode.
2.Klik na spot na 3.585, TRCVR perexodi na etu chastotu s LSB-RTTY
3. Klik opiat na CW spot TRCVR perexodi na etu chastotu s LSB-RTTY - ne perekluchaetsia obratno v CW.
Tozhe na drugix bands.
Sergey
Подобное было реализовано в онлайн логе товарища из 6-го района, я помню как народ здесь, на ЩРЗ, плевался. Есть же подтверждения в eQSL и LoTW, к тому же засчитываемые на дипломы, зачем плодить еще? Многим этот спам абсолютно не нужен и кроме ругани никаких положительных эмоций не вызовет!
Сергей. Попробуйте поставить галочку на "Mode from band plan"
и отредактировать (если нужно !!!) частоты для CW, RTTY, SSB
к примеру как на скрине
тут видно, что CW у меня от 3,5 до 3,58
а RTTY (цифровые виды) начинаются от 3,58 до 3,6
Вложение 154275
ну и в колонке TxMode подредактируйте если нужно
...может при исподьзовании Мода из бэнд-плана у Вас будет правильно переключаться
Что-то опять перестал лог вытаскивать инфо с QRZ.RU... С QRZ.COM все норм.
Tak vrode vse pravilno.
Eto pravilno rabotaet "inogda".
Vot seichas pereshel po spotu na 3.53 - stalo USB-CW - OK
Pereshel na 3.589 rtty spot - stalo LSB-RTTY - OK
Perexoxhu opiat na 3.53 - stalo USB-CW - ostaetsia LSB-RTTY.
Eto ne settings.
Posle etogo perexozhu po spotu na 28470 - TRCVR perexodit na nuzhnuiu chastotu v LSB, a dolzhno byt USB. Perexozhu vruchnuiu.
Вложение 154310
Вопрос знающим людям. Для чего служит колонка "Spec" в таблице сохраненных связей, и где еще можно ставить, убирать "галку" на неё, кроме как "Позволить редактировать статус QSL"?
Алексей, а почему лог не берёт инфу с QRZ.ru?
Да, я так и делаю для редактирования, не далее как вчера подправил связи.
Ну допустим обратить внимание на QSO, карточку отправить или проверить через кого отправлять. Или корреспондент попросил отправить. В общем пометка, "галочка" чтобы пометить что-то важное, как в книге или документе например. Связь провел, отметил, спустя неделю например открыл лог и сразу видишь какие связи нужно посмотреть, проверить, обработать.Цитата:
А Вам зачем их помечать?
