В том то и дело: колонки QSL как таковой в логе нет. Это показывается "сумма" колонок QSL_... И колонка QSL_ имеет булевое значение ДА-НЕТ. По ней очень просто и быстро фильтровать. Сделав ее строковой - проблема с сортировкой.
Я лишь хочу донести, что хорошо было бы придерживаться стандартного построения интерфейса. Стандартное меню здесь, конечно же не нужно, но и размещать здесь кнопки тоже не совсем правильно.
Вложение 161753
на примере qso VK9XSP вся информация по QSL есть. Не показано только что получен папир был директом(там пустая строчка сейчас )
так зачем еще колонки не пойму, вроде все есть достаточно.
Я понял.
Но в принципе то, проблема решаема, как показывает практика других программ.
Например:
Такая же колонка, которой как бы нет, а QSL_S и QSL_STATUS решают самостоятельно вопросы взаимодействия
внутри программы, вдали от глаз пользователя. И в АДИФ выносятся порознь.
Я приспособил для этого QSL_S_Legend, где ставлю разные буквы-пометки (B D O X C), в том числе и Q,
через какое-то время фильтрую по букве Q ( спасибо Алексею, есть такая возможность фильтровать по отдельным буквам)
и отправляю на печать, а после вручную удаляю Q (что бы не напечатать повторно), так как груповое редактирование не катит, поскольку есть и другие пометки.
Вот поэтому желательно упростить процесс.
В поле QSL_S_Legend (R)вставляю инфу как я отправил qsl и как получил , видно после сортировки сколько уе потрачено на OQRS Dir или Donate и от кого я еще не получил papir.
Эти два поля лучше не трогать. Не используемые поля всегда можно отключить, можно переименовать любое поле по желанию. К сожалению нельзя ничего сделать с отметкой "отправлен запрос". Ее использую совместно с "отправлен Paper" при OQRS запросе, но к сожалению это можно увидеть только когда откроешь окно редактирования QSO. Из лога не печатаю qsl.
Предлагаю обойтись без кнопок.
Есть в логе функция: забил позывной в окно ввода и по каким то причинам не можешь сейчас провести связь, но хочется запомнить и вернуться. Крутнул вернер и пошёл дальше, а позывной улетел в Favorite Spots.
Сейчас позывной улетает в никуда.
А выботку с закладок телнет, всё таки самое камильфо сделать через фильтра, тоже получается кнопок, ваших нелюбимых ;), делать не надо:p-up: Каждый сам под себя, в сиюминутные интересы, может этот фильтр настроить. И будет там складироваться (Favorite Spots) только первоочередные интересы ;)
1.Могу представить сколько всякого мусора туда "навлетает" :)
2. Не надо привязывать этот список к кластерам/телнетам, в него. как правило, попадают другие позывные.
Здесь должны записываться позывные только из поля Сall
3. Окно со списком и способ сохранения/открывания должны находится в центре основного внимания, то-есть в окне (или около) QSO Entry.
Про панель с кнопками я уже давно говорю, только зачем всплывающая? Панель можно сделать в окне QSO Entry (хотя она уже есть, только в ней отображаются режимы трансивера) или кнопки вынести в глобальную панель инструментов.
Что касается меня, то повседневной работе я нажимаю только 2 кнопки: "Сохранить QSO" и "Сохранить в Favorite Spots". Поэтому к ним хотелось бы иметь оперативный доступ. Все остальное настроено заранее один раз (отображаемые окна, фильтры и прочее).
Кстати, заметил еще такую особенность - ширина полосы Gray Line на глобусе или карте в 2 раза шире, чем у EQF.
Проверил в реальности:
Начинает светать - в eqf начало серой линии, в loghx уже середина. Окончание рассвета совпадает.
Начало сумерек совпадает. Когда уже темно - в loghx середина серой линии, в eqf ночь.
Туда "навлетает", только то что вы забивали в поле call, не больше.
опять не правда ваша - попадёт только то, что именно ВЫ пропишите в фильтре.
И, что не мало важно, автоматом. Т.е. не нужно не кликов, не мыши, не клавы :p-up: и не лишних кнопок ;)
