Сергей, а а может-быть в трансивере не включена опция, CW через nn... разъем?
в TR4W телеграфирует :)
Если переключает джек из гнезда на задней панели в гнездо Key на передней панели трансивера, то идёт несушка.
Может в меню трансивера , настройки ключа поменять... я ему об этом говорил.
Мне то-же кажется что дело где-то в настройке меню трасивера.
....хотя почему TR4W работает ??? скрин от туда я прикоеплял
Вложение 161263
Алексей. Может попробовать через ОмниРиг запустить ?
Какие настройки там прописать ???
Если корреспонденты находятся в одном малом квадрате, то будет 0 км.
Этот квадрат введён и у вас и у вашего корреспондента? Покажите скрин экрана с вашими настройками и окно ввода позывного с введённым локатором вашего соседа, можно в личку.
Ещё раз говорю - не может быть, где то данные не правильно введены.
Другого варианте НЕТ.
Если введены точные географические координаты у вас и для введённого в лог позывного, то логи считают расстояния по ним. Если координат нет, но введены QTH-локаторы, то логи считают расстояния по ним. Если же не введены не то и не то, то логи считают расстояния по позывному, т.е. по областным... центрам.
Именно так, в своё время, давал пояснение Владимир Николаевич Ковриженко.
И именно так всегда работало во всех версиях лога UR5EQF.
Всё остальное от наших "кривых" шаловливых ручек зависит ;)
Чудес, Николай, не бывает.
Лог - это программа, программа работает по математическим формулам, т.е. чистая математика. А это наука точная ;)
Что мы в формулу положим,то и на выходе получим. ;)
А вы не можете сказать на какой версии вы наблюдали такой глюк? У меня есть все версии, попробую.
Александр, к сожалению я не помню, архив версий тоже имеется
https://yadi.sk/d/m9hlx6myep53H
Более старые версии скинуты на CD.
Попробовал перенести вот такие данные:
В ADIF-е получил:
Понятно, что для выделенного синим цветом в журнале места ,пока что, нет,
но то ,что под жёлтым попытался впихнуть в колонку QSLS_Legend и тоже ничего не получилось.
(кстати, данные с этой колонки также в ADIF не попадают :confused:)
Подскажите, что я здесь неправильно записал:
[MapColor]
Border=$00A4D0A5
Graticules=$00F0DB93
Land=$00D0FBD7
Water=$00FFFFD8
Алексей, почему при вставке в файл loghx.ini при загрузке лога все нормально. но потом при повторной загрузке лога эти данные стираются, постоянно снова приходится вставлять?
