У меня переключаются. А приведите принскин как Вы кнопки назвали?
Должно быть типа 20M - причем M - латинская.
Это в новой версии подправлю.
Поступила свежая информация :)
RA9DZ:Всё выставил.
частота меняется
На передачу включается.
При окончании передачи - отключаеться.
Но манипуляции нет, хоть стоит галочка на yaesu, хоть нет.
настройки такие:
Вложение 161203
Пара неприятных моментов:
1)
Error:Попытка ввести данные в слышком малое для них поле. Попытайтесь
ввести меньший объём данных.
У это дамы оказалось много менеджеров и все не поместились в поле VIA :)
Если очистить поле VIA, то ошибка появляется при любых манипуляциях в логе.
После переустановки программы работа восстанавливается до следующего ввода этого позывного.
2) При работе в OmniRig + CWType, не переключается частота при вставке спота
Позывной в QSO Entry вставляется, мода меняется, а частота остаётся прежней (При переходе с CW на SSB меняется только на частоту тона)
Как раз сегодня в обед поймал тоже эту ошибку
Исправлено
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...30_03_2016.exe
Алексей ответьте пожалуйста о возможности реализации пост - #11956 и #12079 ?
Где рябит от кучи полезной "информации", так это в UR5EQF-логе куча данных написана мелким шрифтом, большая часть из которых в принципе не нужна.
Когда работаешь без CAT-управления трансивером часто в EQF-е забываешь менять частоту уж больно маленькие там циферьки, а здесь всё перед глазами.
Алексей можно в новой версии лога сохранять загруженные данные о радиолюбителе на жесткий диск. Это иногда полезно при плохом интернете и автономной работе. По поводу управления CW по линии DTR все нормально работает интерфейс самодельный на таракане FT232rl. Компас включил ради того чтобы посмотреть что это такое. Считаю он нужен как цифровой указатель азимута и расстояния, для управление повороткой, тоже бы не плохо.
На форуме обсуждался вопрос по поводу не корректного расчета расстояний на малых дистанциях (многие работают УКВ при отсутствии прохода это в нашей местности до 600км, расстояние греет душу:ха-ха::D) можно это как то поправить и улучшить.
Алексей .
После обновления build 174 не работает настройка окна "Частота из радио" ,при клике правой кнопкой мыши выскакивает окно "Select band a......".
Исправьте пожалуйста.
Извиняюсь ложная тревога все работает. Вложение 161221
UR5KJK
Нажимайте мышкой в правой части черного окна.
