Не хочу спорить. Хозяин барин. Твори дальше. Успехов!
В этом последнем релизе - № 176 "частота из радио": и цвет букв ужасный-красный и частота не правильная и окно не двигается. Что то не то получилось. Пару релизов пропустил и раньше вообще это окно не использовал. А попробовал и увидел. Трансивер - TS-590s. Хотя и без этого окна работал раньше. Но дернул черт попробовать новинку.
Там все грамотно сделано, а цвет выбирай сам какой тебе нужно, запаниковал сразу.
Вот какой вид получается:Вложение 161476
Вложение 161478
на зеленый квадратик правой мышкой, поставить галку здесь, и потом фон и цвет, а также толщину и цвет цифр все меняется как кому надо
А должно быть так.
Вложение 161487
Большинство проблем ушло. Спасибо. Осталось:
1) Точка не на том месте, куча не нужных нулей перед цифрами отображающими частоту. И при любой установке формата частоты сотни и десятки герц не отображаются.
2) Окно с частотой не перемещается. Все окна можно двигать, а окно с частотой как вкопанное. Немного не так, отдельно границы смещаются. Но все окно разом не хочет перемещаться.
Может кто и с этими недугами справился?
В принципе уже работать можно.
Не хочу быть назойливым, но что то я не нашел поля Notes или комментарии, соответственно мигрировал с EQF и все заметки пропали :(
Вложение 161488
[QUOTE=UA2FP;
.[/QUOTE]
Проблема с перемещением окна решена методом научного ты-а. Тащить окно нужно левой кнопкой мыши на черную кнопку между Split off и A=A.
Остались лишние точки и отсутствие сотен-десятков Герц.
