Галки были установлены ,а повторы не показывало.Кто то здесь рекомендовал эту процедуру снять и снова установить .
Спасибо!
На даном этапе развития вполне приемлемо
Будем надеятся, что в ближайшее время в колонке QSLS появятся недостающие состояния (очередь/напечатано/не отправлять)
и тогда QSL_STATUS будет ставать на своё законное место.
А после и о автоматизации процеса печати QSK-карточек можно будет помечтать. :rolleyes:
Есть предложение: т.к. кнопки в самих окнах мне не нравятся (ну не травится мне интерфейс EQF), но все же я согласен, что кнопки нужны есть предложение сделать так:
Вложение 161749
В заголовке окна все равно место есть. Как такой вариант кнопки для занесения позывного из окна QSOEntry в Favorite Spots?
Второе:
Есть предложение добавить в лог еще колонки. Меня просили добавить User4..User10. Вот можно добавить колонку QSLStaus. Может еще какие предложения есть?
Частоту передачи(при сплите), можно добавить?
Для статистики, про пайлапы надо знать как можно больше, пишу всегда в ручную где мне ответили, только в HRDлоге само вставляется.
TXsplit в графе инфо просто up1 или up 5 недостаточно, сейчас все экспедиции только сплитом работают.
Тогда уже и кнопку Save QSO убрать из окна и переместить на панель инструментов.
[QUOTE=RX4HX;1231478]Есть предложение: т.к. кнопки в самих окнах мне не нравятся (ну не травится мне интерфейс EQF), но все же я согласен, что кнопки нужны есть предложение сделать так:
Вложение 161749
хорошо сидит F
Колонки добавлять не желательно.
Вот например колонка QSL заменила QSL_R, LoTW_R, и e-QSL_R, в результате стало больше места для другой информации, а информативность при этом не пострадала.
Поставил букву Q в колонке QSL_S. Пришло время - запустил печать и все QSO с Q отпечатались, а Q сменилась на Р.
После отправки почты груповым редактированием сменил Р на S (или птичку) и работа сделана :)
Состояние QSL-карточки это звенья одной последовательности.
(Карточка не може быть одновременно в позициях Q и P, или Q и S.)
И после отправки карточек информацию с QSL_STATUS придётся удалять, что бы в дальнейшем небыло повторов, а в QSL_S вносить отметку об отправке.
По моему это слышком громоздко получается
Она то хорошо сидит. Только пользователь в этом месте привык видеть такое меню
Вложение 161751
Если Вы обратили внимание, то у меня у окон вообще не стандартный заголовок. Именно с целью минимизации места было сделано.
Теперь вопрос: как часто пользователю лога в этом месте будет нужно стандартное меню? Справа есть кнопки свернуть-развернуть. Разве этого не достаточно?
