И чтобы хранились они там пока сам не удалишь, без привязки ко времени хранения в установках спот машины
Когда в тесте набиваем руками бендмап для подбора, то позывной попадает на карту вместе со всеми и в не какие отдельные списки, так же и пропадает по истечении времени. Что касается отправки спота в кластер, то надо запользовать одну клавишу например тильду "~", а что бы сбросить спот локально то можно например с Ctrl+~, вообще если Вы пытаетесь точить лог под контесты, то надо сводить к минимуму операции работой мышкой, у меня например мышка всегда в стороне болтается, даже когда я работаю по бендмапу.
С одной стороны - с кнопкой удобнее. С другой - смотришь на окно EQF с кучей кнопок/чекбоксов - приходишь в уныние. Как в том анекдоте: "и так и так плохо" :)
Всеже на мой взгляд Ctrl+клик мышкой - самое то! Это как просто клик - вставить спот, а так вставить, но не в окно QSOEntry.
Ну в общем идея ясна.
А пока пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...06_04_2016.exe
окно Частота из радио:
- сделал более "толстые цифры"
- убрал "лидирующий" ноль
Добавил список членов клуба "Чернобыль" (Tnx UR5KJK)
Подправил фильтр.
Для UR5KJK:
поля Адиф QSL_SENT_VIA/QSL_RCVD_VIA теперь автоматом будут заноситься в поля лога QSL_R/S_Legend. Так думаю будет верно. Но! Чтоб в это же поле добавить и допустим поле QSL_STATUS нужно будет поставить галочку:
Вложение 161555
Зачем нужна эта галочка: получается есть строка
<QSL_STATUS:1>Q<QSL_SENT_VIA:12>B
Тег QSL_STATUS у нас трансформируется в тег QSL_SENT_VIA - и получается в одной строке у нас 2 одинаковых тега. Вот чтоб оба они внеслись и нужна эта галочка. А в Установках сделать
Вложение 161556
Алексей, если я правильно понял изменения коснутся только кластера(появится возможность сохранять нужные споты в отдельную таблицу кластера). А сохранять в эту таблицу из окна QSOEntry возможности не будет?
но как только начинаешь работать с ним, так унынье сразу проходит, потому как каждая кнопка/чекбокс имеет свой крайне полезный функционал :p-up: В LogHX для вывода на экран всего функционала заложенного в одном окне EQF, придётся открыть несколько окон, занять при этом пол экрана, при этом ещё и пользоваться ПКМ для ухода в подменю на несколько уровней.
Вот именно поэтому и появляются:
В UR5EQF все прекрасно сохраняется, по клику на коричневую дискетку -"Сохранить во внутренний справочник", и поиск позывного начинается из внутреннего справочника. Вся информация о позывном, что вводилась до сохранения -(Call, Name, QTH, RDA, Loc, Info), автоматически вносится в окно ввода позывного и прочей информации.
Не пойму, что надо сделать чтобы отработанный позывной на диапазоне помечался каким либо цветом и можно было скрывать отработанные на бендмапе. Щас показывает что такая страна отработана и все :( т.е. вся статистика на бендмапе только по странам ?
Вложение 161583
Я сделал так Вложение 161585.
Надо снять птицу и снова поставить в поле Повтор QSO(Диап,Мод) должно помочь.
О, что то помогло, пошел тестить :)
