Страница 818 из 1003 ПерваяПервая ... 318718768808811812813814815816817818819820821822823824825828868918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,256 по 12,270 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,483
    10091
    5421
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #12256
    03.04.2009
    Ивантеевка
    74
    8
    23
    И чтобы хранились они там пока сам не удалишь, без привязки ко времени хранения в установках спот машины
  3. #12257
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Когда в тесте набиваем руками бендмап для подбора, то позывной попадает на карту вместе со всеми и в не какие отдельные списки, так же и пропадает по истечении времени. Что касается отправки спота в кластер, то надо запользовать одну клавишу например тильду "~", а что бы сбросить спот локально то можно например с Ctrl+~, вообще если Вы пытаетесь точить лог под контесты, то надо сводить к минимуму операции работой мышкой, у меня например мышка всегда в стороне болтается, даже когда я работаю по бендмапу.
  4. #12258
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,918
    1020
    893
    Цитата Сообщение от RV6LCT Посмотреть сообщение
    Все эти комбинации с Ctrl, Alt и т.д. очень быстро забываются и начинают путаться. К тому же требуются нажатие на клавиатуре. А вот с кнопкой гораздо удобнее - все действия можно выполнять только мышкой. Если подвести курсор к кнопке - отображается подсказка о действии.
    Комбинация клавиш на это действие должна быть обязательно, кнопки для "старых" юзеров не то ) (Гораздо оперативней и приятней с досовских времен работать с логами без мышки ) )
  5. #12259
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Как раз наоборот. Для тестов есть прекрасные программы.
    Речь идёт о любителях работать на поиск интересных станци (спецпозывные, экспедиции, DX и т.д.)
    И поэтому привязывать этот список к кластеру не рационально.
    Усовершенствование кластера - это отдельная тема.
  6. #12260
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Если можно, уточните, пожалуйста, что имеете в виду
    Пост #12237
  7. #12261
    03.02.2006
    20,483
    10091
    5421
    С одной стороны - с кнопкой удобнее. С другой - смотришь на окно EQF с кучей кнопок/чекбоксов - приходишь в уныние. Как в том анекдоте: "и так и так плохо"
    Всеже на мой взгляд Ctrl+клик мышкой - самое то! Это как просто клик - вставить спот, а так вставить, но не в окно QSOEntry.
    Ну в общем идея ясна.
    А пока пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...06_04_2016.exe
    окно Частота из радио:
    - сделал более "толстые цифры"
    - убрал "лидирующий" ноль
    Добавил список членов клуба "Чернобыль" (Tnx UR5KJK)
    Подправил фильтр.
    Для UR5KJK:
    поля Адиф QSL_SENT_VIA/QSL_RCVD_VIA теперь автоматом будут заноситься в поля лога QSL_R/S_Legend. Так думаю будет верно. Но! Чтоб в это же поле добавить и допустим поле QSL_STATUS нужно будет поставить галочку:
    Зачем нужна эта галочка: получается есть строка
    <QSL_STATUS:1>Q<QSL_SENT_VIA:12>B
    Тег QSL_STATUS у нас трансформируется в тег QSL_SENT_VIA - и получается в одной строке у нас 2 одинаковых тега. Вот чтоб оба они внеслись и нужна эта галочка. А в Установках сделать
  8. #12262
    Low Power
    11.03.2016
    51
    Это не есть интуитивно понятный интерфейс для поля Call. Тогда предлагаю хотя бы сделать кнопку на панели инструментов.
  9. #12263
    03.04.2009
    Ивантеевка
    74
    8
    23
    Алексей, если я правильно понял изменения коснутся только кластера(появится возможность сохранять нужные споты в отдельную таблицу кластера). А сохранять в эту таблицу из окна QSOEntry возможности не будет?
  10. #12264
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Офф.
    Сергей (UA9OV - автор TrueTTY и др.) на чью-то просьбу, что-то сделать как в MixW, ответил: "Вам не нужна моя программа - пользуйтесь Mixом"
  11. #12265
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    но как только начинаешь работать с ним, так унынье сразу проходит, потому как каждая кнопка/чекбокс имеет свой крайне полезный функционал В LogHX для вывода на экран всего функционала заложенного в одном окне EQF, придётся открыть несколько окон, занять при этом пол экрана, при этом ещё и пользоваться ПКМ для ухода в подменю на несколько уровней.
    Вот именно поэтому и появляются:
    Это не есть интуитивно понятный интерфейс.
  12. #12266
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Это должно быть обязательно!
  13. #12267
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Что не нравилось в EQF - если ввели позывной, на которого нет информации, ввели имя и сохранили в "Список позывных". Имя записывалось в окне "Спискок позывных", но при выборе строки и
    вставке позывного в окно QSO Entry имя не заносилось. Приходилось еще выбирать пункт вставить "Имя, QTH".
    В UR5EQF все прекрасно сохраняется, по клику на коричневую дискетку -"Сохранить во внутренний справочник", и поиск позывного начинается из внутреннего справочника. Вся информация о позывном, что вводилась до сохранения -(Call, Name, QTH, RDA, Loc, Info), автоматически вносится в окно ввода позывного и прочей информации.
  14. #12268
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Не пойму, что надо сделать чтобы отработанный позывной на диапазоне помечался каким либо цветом и можно было скрывать отработанные на бендмапе. Щас показывает что такая страна отработана и все т.е. вся статистика на бендмапе только по странам ?
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 06.04.2016 в 23:00.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  15. #12269
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Я сделал так Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо снять птицу и снова поставить в поле Повтор QSO(Диап,Мод) должно помочь.
  16. #12270
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    О, что то помогло, пошел тестить
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
