05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,203
- 10527
- 5639
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.04.2016, 06:47 #12241
06.04.2016, 07:33 #12242High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
06.04.2016, 07:43 #12243Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,755
- 1582
- 1321
Тоже так делал, в принципе терпимо. Но вот разный цвет шрифта на разном цвете фона...
мои глаза долго не вытерпели
, сделал и цвет шрифта у всех одинаковый - уже легче стало для глаз
Но всё равно - проходит какое-то время, просто забываю где-куда-какой цвет и что обозначает, приходится лезть в установки и смотреть
Александр.
06.04.2016, 08:18 #12244Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
06.04.2016, 08:53 #12245High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
06.04.2016, 08:54 #12246Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,203
- 10527
- 5639
Я тут собираюсь в очередной раз делать глобальную переделку по работе со спотами (последние контесты меня в этом убедили - уж больно большой поток спотов начал сыпаться). По этому перед тем как начинать делать большую работу, хочу еще несколько маленьких доработок сделать:
- был разговор про окно "сохраненных спотов" - посмотрел как это сделано в EQF - не очень понравилось. Вообще что нужно чтоб в этом окне сохранялось: позывной, частота и мода - этого достаточно?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.04.2016, 09:03 #12247High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
06.04.2016, 09:09 #12248Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,755
- 1582
- 1321
что касается контестов, то не только споты нужно сохранять, но и иметь возможность просто забить туда, в процессе поиска, позывной с частотой.
А про чисто споты в режиме контестов, я бы сделал ещё одну кнопку в окне кластер, по аналогии c Телнет1 и Телнет2, но с расширенными фильтрами по странам, бэндам, модам... и с сохранением "без срока жизни", пока сам не удалишь.
Т.е. такая своеобразная копилочка твоих интересов в контесте, периодически туда заглядывая, можно оперативно переключаться. Сработал - удалил вручную или автоматом удалится после занесения связи в лог.
Сейчас, для этих целей, я использую отдельное окно телнет. Захожу на кластер под другим позывным (rv9udo/test) и фильтрую то что мне нужно. Но это окно ни как не связано с логом
Последний раз редактировалось RV9UDO; 06.04.2016 в 09:13.
Александр.
06.04.2016, 10:28 #12249Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,203
- 10527
- 5639
Давайте тогда определимся, как туда будет попадать "спот" (поставим спот в кавычках). Как в EQF по кнопке? Из окна QSOEntry?
В принципе окно нужное. Есть в нем смысл. Но только до ума идею довести, чтоб потом 10 раз не переделывать - и будет очень удобная функция.
Вот это интересная идея! Правильно - лишнее окно не нужно, а вот еще вкладка в окне кластера - самое то место!
Остается вопрос - как туда споты будут попадать? И от куда?
Получается 2 варианта: спот туда заносить из вкладки кластера и из окна QSOEntry. По моему так правильно.
Назовем эту вкладку Favorites spots - Избранные споты.
Теперь как туда заносить? Кнопок лишних делать не хочу.
Есть хороший вариант - Ctrl+клик/двойной клик мышкой - и в окне кластера и если по полую Call окна QSOEntry. Как вариант?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.04.2016, 10:58 #12250Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,755
- 1582
- 1321
Логично - из телнет1 и телнет2. А вот как... по мне бы, в этой новой закладке, удобней было бы иметь свой набор фильтров.
И ещё, Алексей, попутно касаемо окна кластер: как то можно сделать в закладках телнет1 и телнет2 задавать разные user-имена для кластеров? Ну т.е., в телнет1 я захожу на кластер под именем rv9udo, а в телнет2 под именем, к примеру, rv9udo/test. Тогда возможно использования одного и того же кластера, но с разными фильтрами.
вот тогда и появится возможность, без дополнительных кнопок, "складировать" споты или из закладки телнет1 или из телнет2
Да и вообще (мечтаю дальше), может добавить в это окно ещё пару закладок "телнет3, телнет4...
с абсолютно одинаковым набором функций, ну т.е. просто скопировать один-в-один. И "привязывать" закладку "Favorites spots - Избранные споты" к одной из "телнетN". По-моему. это самое простое.
Александр.
06.04.2016, 11:02 #12251
06.04.2016, 11:04 #12252Low Power
- 11.03.2016
- 51
Основные принципы работы с окном "Сохраненные споты" или "Список позывных":
1. Должна быть кнопка в окне QSO Entry сохранить позывной в окне "Сохраненные споты".
Таким образом мы сохраняем позывной из поля Call. В поле Call мы можем занести позывной или вручную (не было спота) или из окна спотов.
2. Главное назначение окна "Сохраненные споты" это по выбору строки из таблицы перестроить трансивер на нужную частоту и занести все параметры в окно QSO Entry.
3. На счет того что хранить в окне. По большому счету необходим только позывной. Все остальные параметры можно и не показывать, но помнить и заносить в окно QSO Entry (Позывной, Имя, QTH) по выбору строки.
Что не нравилось в EQF - если ввели позывной, на которого нет информации, ввели имя и сохранили в "Список позывных". Имя записывалось в окне "Спискок позывных", но при выборе строки и
вставке позывного в окно QSO Entry имя не заносилось. Приходилось еще выбирать пункт вставить "Имя, QTH".
Посколько показывать один позывной вроде как мало, предлагаю отображать: позывной, частота, мода и имя.
4. В окне "Сохраненные споты" должна быть возможность удалить выбранную строку или все (меню по правой кнопке).
06.04.2016, 11:10 #12253Silent Key
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
[QUOTE=RX4HX;1231081]Давайте тогда определимся, как туда будет попадать "спот" (поставим спот в кавычках). Как в EQF по кнопке? Из окна QSOEntry?
в EQF на мой взгляд, есть один недостаток в таблице "список позывных" нельзя сохранить один позывной на разных бэндах. В данный момент было бы очень актуально сохранять все нужные частоты VK0EK FT4JA. Лучше сохранять из поля Call окна QSOEntry, тк сохраняется именно частота где ты его слушал,так у меня всегда в CW частота выше или ниже.....R2DG
06.04.2016, 11:10 #12254High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Последний раз редактировалось UR5KJK; 06.04.2016 в 11:19.
UR5KJK
06.04.2016, 11:19 #12255Low Power
- 11.03.2016
- 51
1848Спасибо
