Страница 718 из 1003 ПерваяПервая ... 218618668708711712713714715716717718719720721722723724725728768818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,756 по 10,770 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10756
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    kogda macro zakanchivaet peredachu poslednego signala, TRCVR prodolzhaet u-lu-lukat eshe okolo 4sec, zatem perexodit na priem.
    Именно из-за этой проблемы у Вас в MMTTY макросы и перестали работать. Суть проблемы: автор MMVari/MMTTY сделал 2 варианта перехода перехода на прием - как он говорит "правильный" - когда после передачи последнего символа еще зачем то немного улюлюкает, и экстренный - перейти сразу на прием. Вот MMVari я переделал на экстренный переход на прием, а вот MMTTY - не получается: туда сразу весь макрос приходится передавать, и если в конце макроса поставить "экстренный переход на прием" - то как только MMTTY его получает - так передавать и бросает. Из-за этого макросы полностью и не передавались. Как эту проблему решить - пока не знаю.
    3.5 ili 1.8 CW na 28mhz (po spotu) , TRCVR perekluchaetsia na nuzhnuiu stanciu v LSB. Dodelyvau vruchnuiu - perekluchau na USB
    У Вас же FT-5000, на сколько я помню? Я знаю, что с этим аппаратом есть какие то проблемы с кат... Там как хо по особому нужно делать. Попробую узнать. А это только в CatHX или же и в ОмниРиге?
  3. #10757
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RX4HX
    Не переключаются скорее всего LSB/USB? Завтра проверю.
    По команде с панели макросов в тр-ре LSB/USB переключаются верно
    А индикация переключается (без разделения на USB и LSB) по такому же принципу
    при переключении моды в тр-ре, меняется соответственно и в логе,
    а если подключить CWType, то лог перестает реагировать на команды из тр-ра
    Нет CWType - работает, подключен CWType - не работает
    А это никак? Стр.715 п.10718, стр.714 п.10709
  4. #10758
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А это никак?
    Здесь не понял: с панели макросов переключается - тут все ок! Так? И индикация переключается - тоже ок? А что не так?
    На счет CWType: вот тут у него в настройках что стоит
    Я так понимаю, что CWType на себя рабочий ком-порт забирает.
  5. #10759
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    у меня возник вопрос - я увидел в программе контест модуль, скажите, а он уже работает?
    у меня такой же вопрос где найти ткнине носом я чтото не нашол
  6. #10760
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Окна-contest window
  7. #10761
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Окна-contest window
    в версии от 25.11.2015....у меня такого окна нет..... я просто хотел немного поигратся что и как ....для тестов у меня другая программа
  8. #10762
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Установите последний релиз, да и поиграйтесь
  9. #10763
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Здесь не понял:
    Постараюсь в очередной раз объяснить
    1. на панели макросов переключаю моду USB/LSB/CW - соответственно переключается мода в тр-ре и МЕНЯЕТСЯ индикация в окне шкалы SSB/CW.
    Как и должно быть. Это понятно?
    2.Включаю окно CW. Повторяю п 1. Как и должно быть. Это понятно?
    3.Отключаю окно CW и включаю CWType.
    На панели макросов переключаю моду USB/LSB/CW - соответственно переключается мода в тр-ре и НЕ МЕНЯЕТСЯ индикация в окне шкалы SSB/CW
    Подключение к логу CWType БЛОКИРУЕТ, каким то образом, команду с тр-ра о переключении моды.
    Надеюсь, уже тоже понятно?
  10. #10764
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Ну со скиммером лог то работает, а вот форвадинг спотов в теленет - этого нет, это все же специфичная ф-ция, и к логу она отношения не имеет.
    Думаю ни чего там сложного не должно быть. Такая функция есть у UR5EQF, скимер принимает и через 7300 порт перекидывает на телнет кластер лога
  11. #10765
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    поигратся
    Вот если поиграться - то как раз этот модуль будет для Вас!
    Для всех еще раз: модуль ни в кое мере не будет конкурентом N1MM etc! Уж слишком разные контест и обычные программы! Этот модуль будет для тех, кто хочет DX в соревнованиях поднабрать и т.п.
    Да очень хотел уже релиз и ИНСТРУКЦИЮ (это обязательно!) выложить к прошедшим выходным для ARRL 10M - но человек предполагает, Бог располагает. Не получилось. Все время на работу кат уделил. Это важнее.
    Сейчас над контест-модулем работаю дальше.
    Кстати, хочу напомнить, что автора можно поддержать материально, а не только тыканьем мордой в ошибки Но это только для тех , кто имеет такую возможность - лог как был бесплатным, так и останется.
  12. #10766
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    понятно
    Вот теперь понятно.
    Галочку вот тут уберите:
  13. #10767
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Ну......... ...ть!
    Слов нет, одни выражения.
    Развелось этих галочек, как в Тузика блох. За всеми не уследишь.
    Теперь и мне понятно. Спасибо!
  14. #10768
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Здравствуйте, давно не писал тут,
    Настало время сделать в логе отправку карточек на e-mail, интересно общее мнение.
  15. #10769
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    e-mail
    Отвечу: меня это один испанец уже год как просит Но есть проблема: для того, чтоб отправить емайл нужно авторизироваться на почтовом сервере. А вот у них у всех сейчас шифрование. И нужно в лог вделать это шифрование. А оно платное - бесплатного ничего по этому поводу в инете не нашел. Если в теме есть программисты - может подскажут как сделать? Тема уж больно специфичная, в инете по ней толком ничего не нашел.
  16. #10770
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    А что это такое и зачем оно нужно?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
