Страница 713 из 1003 ПерваяПервая ... 213613663703706707708709710711712713714715716717718719720723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,681 по 10,695 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10681
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Геннадий! Я окончательно запутался: сегодняшний последний релиз у Вас работает правильно?
    Здравствуйте Алексей. Программой пользуюсь и доволен.
    У меня мелкая шероховатость наблюдается: в Омни Риге все в порядке, а в LogHX через окно: Частота, Диапазон, Режимы (SSB\CW...) диапазоны кликом мышки не переключаются.
    build 131, TS=590s. Несколько раз переходил между Омни риг и LogHX. Просто не могу определить что лучше. В принципе почти одинаково.
    В общем то не критично, можно и через Band Map и через кнопки трансивера переключить диапазоны.
  3. #10682
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    1.Подскажите, Пожалуйста - что содержит файл database.mdb
    При установки build 116 это файл пытался переписываться. Зачем?
    2. Какие файлы надо перенести на другой комп, чтобы на нем получился не только тот же самый лог, но и рабочая среда та же самая - т.е получилась копия того что на первом компе.
  4. #10683
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Папку лога за архивировать.
    Архив на флешку, и ставьте клон основного лога куда угодно.
    ...либо-же ини файлы
    такие как loghx.ini и loghx_view.ini
    на другом компе после установки делаем перенос этих файлов (с заменой)
    ...тут как раз об этом есть
    начиная с 2:58 минуты видео
    https://youtu.be/blwLRDJe628
  5. #10684
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    окно при закрытие программы
    Установки-Backup-Убрать галочку Делать копию лога в ADIF.
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    имени и QTH нет
    На счет подключения баз думаю понятно ответили.
  6. #10685
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Имеется ввиду окно, где частота отображается? Странно - сейчас пробую на своем TS-870 (по командам они одинаковы с 590) - никаких проблем. А при клике на спот модуляция меняется?
  7. #10686
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    В последних версиях уже этого нет. Ставьте последнюю версию.
    Уже ответили.
  8. #10687
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Перезагружаю программу HXlog HXcat стает автоматом, CW работает, перехожу на OMNIRIG, висит.
    Снова перезагружаю HXlog начинает работать omnirig? то или это только через перезагрузку HXloga начинает работать.
    Нет, должно работать без перезагрузки.
    ... Ага понял! У меня то кат и CW - на разных портах, а у Вас на одном! Проблему поймал - буду исправлять!
  9. #10688
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Но это и есть последняя версия 116 на сайте!
    Я отказался от установки database.mdb
    Я правильно поступил? (это был апдейт, не новая установка)
  10. #10689
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    У меня LogHX делает сам похоже исчерпывающий backup в авто режиме - создает zip файлы с содержимым, необходимым для восстановления.
    А можно ли из этого файла в один - два клика восстановить, не раскладывая эти файлики по нужным директориям?
    Ну - если есть backup - то должна быть кнопка restore - нажал и все файлики легли на свои места и прога запустилась...
    И еще - не найду, где лежат макросы для CW?
  11. #10690
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Да в окне, в котором отображается, частота, диапазон и режимы (SSB/CW/RTTY). При клике на диапазон в этом окне изменения диапазона не происходит в режиме LogHx, слышно тональный пик из динамика трансивера, а трансивер на нужный диапазон не переходит.. В то же время в Омни Риге происходит изменение диапазона.
    И еще там же, при попытке сделать модуляцию RTTY, не включается режим USB DATA, а почему то включается странное USB. В TS-590s цифровые моды работают в режиме USB/LSB DATA.
    При клике на спот, в зависимости от частоты спота соответственно меняется модуляция.
    И еще в догонку. При переключении диапазонов в окне где частота (см. начало), переключаются по непонятному закону виды модуляции. На шкале трансивера стоит одна и та же частота, а виды модуляции при попытке переключить диапазон изменяются.
  12. #10691
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Это ясно - но это не все настройки. Я уже нашел zip файл, который в виде backup создает сам LOGHX. Правда в нем не нашел своих макросов под телеграфНажмите на изображение для увеличения.
  13. #10692
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Алексей, еще вспомнил мелочь. При программировании "Установки машины спотов" дважды добавил один и тот же DX Cluster. Как добавить, отредактировать список DX Clusters я нашел в Руководстве по программе, а вот как удалить дубль не нашел. Там есть ссылка, что нужно делать так же как в разделе Модуляция, но в этом разделе только редактирование и добавление новых DX кластеров.
    И еще, мне нравится в 5MContest как там идет переключение трансивера по спотам в Band Map: стрелочками клавиатуры вверх/вниз. Может быть не трудно так же сделать?
    Ведь это удобнее чем мышкой последовательно обрабатывать споты.
  14. #10693
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Я почему задаю эти вопросы по поводу быстрого restore из backup - у меня 2 стационарных компьютера и один планшет на Windows 10.
    Я могу работать в эфире с любого из этих устройств, т.к. в домашней сети подключен SUNSDR2 и на каждом из устройств установлена ExpertSDR.
    Все работает на ура.
    Можно с планшетом сидеть на веранде и работать в эфире, а можно работать в шэке с рабочего места. В любом случае - и прием и передача и панорама и скиммер - все обеспечено.
    А вот с логом одна проблема. На каждом из этих устройств установлена локальная версия LOGHX, которая безусловно работает, но обмена данными между этими логами нет.
    Хотелось как то синхронизировать всю эту байду, чтобы запускать HXLOG на любом из этих устройств и в один клик синхронизировать содержание бд и основные настройки.
    Если не автоматически - то хотя бы в один клик.
  15. #10694
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    а разве есть такая функция в каком-то другом логе ???
    ...и как организовать такой обмен ??
    Даже если предположить, что 2 компа и планшет связаны по сети меж собой, то тогда достаточно иметь 1 лог на одном девайсе.
    з.ы.
    ан-нет... вспомнил
    базы данных синхронизировать не надо в аппаратном журнале RV6AMZ
    По сути это лог в веб браузере с минимумом функционала, и все связи хранятся на сервере.
    Можно открыть доступ к своему логу из любого места на планете.... лишь бы был интернет.
  16. #10695
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    у меня такая же ситуация:
    SunSDR2, стационарный PC и ноутбук,
    очень хотелось бы иметь автоматическую синхронизацию логов в один клик через облако
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
