05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.12.2015, 20:05 #10711Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
Алексей, спасибо за новую версию, но у меня возникает такая проблема - при закрытии окна цифры появляется надпись "cwserver: open com port" и висит пока ее принудительно не закроешь если запустить потом окно cw то телеграф работает нормально.
RZ3ATG
14.12.2015, 20:17 #10712
Последний раз редактировалось RV9UDO; 14.12.2015 в 20:27.
Александр.
14.12.2015, 21:03 #10713Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
14.12.2015, 21:05 #10714Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
14.12.2015, 21:07 #10715Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
14.12.2015, 21:10 #10716Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
14.12.2015, 21:11 #10717Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
14.12.2015, 21:27 #10718High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Последний раз редактировалось UR5KJK; 14.12.2015 в 21:33.
UR5KJK
14.12.2015, 21:47 #10719
14.12.2015, 22:12 #10720Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
в окне QSO Entry
если кликнуть здесь
то в выподающем меню значится:
CatHX TS-870
а по сути должен быть мой Есу.
Проверил в "Установках радио", тут всё правильно, выбран FT-897
это скорей всего по умолчанию ваш Кенвуд остался.
Кстати, об этом уже тут сообщалось... неделю назад
и принтскрин приводилиСерёга RD9CX
14.12.2015, 22:19 #10721Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
да вот-же этот пост http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1185888
на что вы ответели http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1185956Серёга RD9CX
14.12.2015, 22:25 #10722
....Можно ли сделать для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко стрей, которое не будет закрывать/мешать просмотру страниц Интернета. В этом окошке оставить только поле ввода позывного, окошко индикации диапазона-если было ЩСО-Зеленый -ЩСО на этом диапазоне есть, Красный- нету, Желтый -есть на другом диапазоне.
Графически на рисунках, должно выглядеть где-то так:
Т.е. читаю новости и кручу ручку настройки аппарата, слушаю диапазон.....
Услышал кого-то, ввожу его позывной и ЕНТЕР. Загорается цветной квадратик "семафор" ...Зеленый- означает, что с этим позывный нет связи, можно вызывать. Окошко с красным цветом- есть ЩСО на этом банде. Желтый-есть ЩСО на других бандах
Окошко нужно сделать по возможности с условием перемещения по экрану дисплея. В моем примере окошко находится в правом нижнем углу....Оно не мешает чтению страницы.
Можно и как-то по другому организовать...можно сделать как в контестовых логах сделано: там подсвечивается красным цветом поле ввода позывного при невозможности проведения ЩСО по причине повтора или еще чего-то. Те. не нужен и квадратик " семафор"....как вам удобнееПоследний раз редактировалось RX1AG; 14.12.2015 в 22:46.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.12.2015, 22:51 #10723High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
При попутке выбрать RTTY или bpsk31 трансивер переключается в FSR (FSK) а вовсе не SSB DATA. скрин настроек прилагаю. Хотел бы работать в MMVARI, через звуковую карту трансивера.PSK31.bmp
Виктор UA2FP
14.12.2015, 23:19 #10724
1.При запуске лога без прав Администратора зависает (не выгружается из процессов) OmniRig при переходе от него к HX-Cat, и соответственно "не отпускает" нужный сом-порт.
2.При запуске лога от имени Администратора, все работает корректно, и при переходе с OmniRig и при перехода c HX-CAT. OmniRig и загружается и выгружается из процессов как положено.
3.При управлении через HX-CAT немного притормаживает реакция на изменение частоты в логе (время опроса выставлено одинаковое), OmniRig выглядит бодрее:
15.12.2015, 00:08 #10725High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
U menia Galocjka stoit kak vy pokazyvaete.
Kak Ja govoril ranee, pri perexode s 3.5mhz , ja klikau na spot naprimer na 18mhz stanciu v SSB, TRCVR perexodit tuda s LSB. Prixoditsa perekluchat vruchnuiu.
Takzhe napomnu shto marco's v RTTY u menia do six por ne rabotaut.
Po moemu vam ne do menia :-)
SergeyKN7K
1848Спасибо
