Страница 705 из 1003 ПерваяПервая ... 205605655695698699700701702703704705706707708709710711712715755805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,561 по 10,575 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10561
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Хотя зачем то я ведь ее делал?
    Не стоит убирать.
  3. #10562
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Алексей, а можно здесь самому вводить или менять названия своих радио? Чтобы, раскрыв эту вкладку, сразу было видно что где есть.
  4. #10563
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Вот тут галочка стоит?
    Вложение 153627
    Вообще конечно несколько солоноватая настройка модуля цифры получилась. Вообще вот эту настройку вообще нужно убрать - достаточно и настройки бендмапа, я думаю. Хотя зачем то я ведь ее делал?
    Galochka stoit.
  5. #10564
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Алексей, а что с HXCat?
  6. #10565
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Galochka stoit.
    A vot vam eshe Bug report:
    When click on spot for example on 80m to station in CW, TRCVR going to USB-CW.
    If after that I click on spot on 15m SSB (for example) 21250, TRCVR going to LSB mode.
    It should go to USB.
    Sergey
  7. #10566
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    незнаю что случилось 4 декабря у меня всё работало а вот 2 день уже не хочет...попробую снести и поставить заново....
  8. #10567
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Снёс и поставил заново...CW настроил на передачу всё ОК....а вот Диги не зочет работать трансивер включается с опозданием и потом савсем не зочет переходить на приём только кнопкой power...
    вот мои настройки
ID:	153777   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #10568
    HB9RB
    Гость
    Георг , первое что бросается в глаза , это настройки PTT ..
    Странно что мамаваря управляет PTT через DTR ? , ну на крайний случай через VOX трансивера ...
    обычно , всё управление PTT делается через сигнал RTS ...
    P.S. хотя я не эксперт в этом логе ...
  10. #10569
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    PTT через DTR ?
    Везде стоит галка PTT через CAT.
    А у меня вопрос а более мелкие COM порты Заняты?
    Просто когда то читал, что не все в винде работает хорошо при портах выше 10.
  11. #10570
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    если этот вопрос мне то при установки RigExpert у меня получилось так и ч не стал неределывать....16 и 17 у меня работают в EQF, UCX MIXW...но ясное дело эти программы не все сразу открыты
  12. #10571
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    В связи с покупкой мной SunSDR2 немного не до лога - ловлю кайф от нового Радио
    Для UA9OP - эта версия для Вас - попробуйте. Тут Ваш САТ должен правильно работать.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...07_12_2015.exe
    В этой же версии уже доведенный до ума контест модуль. Отработал на логе в CQWW CW - остался сам собой доволен: получилось именно то, что и хотел. Теперь, по крайней мере мне, контест логи не нужны. Завтра выложу версию с ARRL 10M - собираюсь попикать в нем, если проход на десятке будет.
    Galochka stoit.
    Убрать Вот по этому у Вас и изменяется на цифре модуляция не так как надо.
    А в установках бендмапа для этого участка модуляция USB указана?
    Тут проблемы были конкретно с трансивером UA9OP - к Вам они точно не относятся. Судя по принскринам все у Вас верно настроено.
    ... Сейчас сделал настройки как у Вас 1 в 1 для своего TS-870 - все нормально работает.
  13. #10572
    08.02.2013
    667
    38
    7
    [QUOTE=RX4HX;1185333]
    dlia SSB propisano USB
  14. #10573
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Galku ubral, pri etom settings automatically pomenialsia na "Change SSB-U/L from BandMap in Digital modes".
    No problema ostalas
  15. #10574
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Алексей, САТ начал работать, трансивер переключался сразу, а на компьютере с задержкой, потом когда число 4000 изменил на 100 моментально стал отрабатывать.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153786 не знаю что это число обозначает?
  16. #10575
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    4000 изменил на 100
    Значит все же не 100% еще отрабатывает....
    Вопрос такой: когда вернер крутите, на компе лог частоту плавно меняет? Задержка на компе когда на спот кликните - трансивер переключается, а лог с задержкой? Так?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
