Не стоит убирать.
Алексей, а можно здесь самому вводить или менять названия своих радио? Чтобы, раскрыв эту вкладку, сразу было видно что где есть.
Вложение 153670
Алексей, а что с HXCat?
Снёс и поставил заново...CW настроил на передачу всё ОК....а вот Диги не зочет работать трансивер включается с опозданием и потом савсем не зочет переходить на приём только кнопкой power...
вот мои настройки
Георг , первое что бросается в глаза , это настройки PTT ..
Странно что мамаваря управляет PTT через DTR ? , ну на крайний случай через VOX трансивера ...
обычно , всё управление PTT делается через сигнал RTS ...
P.S. хотя я не эксперт в этом логе ... :)
если этот вопрос мне то при установки RigExpert у меня получилось так и ч не стал неределывать....16 и 17 у меня работают в EQF, UCX MIXW...но ясное дело эти программы не все сразу открыты
В связи с покупкой мной SunSDR2 немного не до лога - ловлю кайф от нового Радио :)
Для UA9OP - эта версия для Вас - попробуйте. Тут Ваш САТ должен правильно работать.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...07_12_2015.exe
В этой же версии уже доведенный до ума контест модуль. Отработал на логе в CQWW CW - остался сам собой доволен: получилось именно то, что и хотел. Теперь, по крайней мере мне, контест логи не нужны. :) Завтра выложу версию с ARRL 10M - собираюсь попикать в нем, если проход на десятке будет.
Убрать :) Вот по этому у Вас и изменяется на цифре модуляция не так как надо.
А в установках бендмапа для этого участка модуляция USB указана?
Тут проблемы были конкретно с трансивером UA9OP - к Вам они точно не относятся. Судя по принскринам все у Вас верно настроено.
... Сейчас сделал настройки как у Вас 1 в 1 для своего TS-870 - все нормально работает.
[QUOTE=RX4HX;1185333]
dlia SSB propisano USB
Вложение 153782
Алексей, САТ начал работать, трансивер переключался сразу, а на компьютере с задержкой, потом когда число 4000 изменил на 100 моментально стал отрабатывать.Вложение 153786 не знаю что это число обозначает?
